咸鱼收了一箱戴森电池包,打黑,十几公斤,瞎折腾玩玩。
开箱第一个就是不亮灯的,这运气。现在拆得多了,能做到无损秒开。
看板子有腐蚀,不对劲。
靠近指示灯的地方绿油全鼓起来了
正极有锈迹,不妙啊
取出生锈电芯,已经废了,0电压,辣鸡啊
板子腐蚀严重,废了
其它电芯也有生锈痕迹
索性全部拆了,放弃治疗
过程中电烙铁还坏了,里面的苹果电源挂了,只能接电池先用用
6S电池,开机正常
化锡速度很快,以后当移动烙铁算了
板子背面有漆,腐蚀没那么严重
拆掉充电口和按钮接线,这个还有用
拆掉镍片,也有用,MOS和保险丝也拆掉,板子留着下次拆芯片
最后这个V6电池包只剩下一节电芯是能用的,5节报废,板子报废,外壳和支架留下,翻车彻底。
这个是V7的电池包,电芯衰减了,板子拆下来卖掉
这是另一个V7电池包,电芯坏了一节,换掉,满血复活,留着卖钱哈哈
电芯均衡一下,再测试容量
温度探头
这个就是坏掉的电芯,0V电压,充电发热,换掉就好了
最后这个是V8的板子,不通电,刷机没有反应,主板坏了
拆掉镍片,有用
抠胶,板子看不出异常,反正就是不通电不亮灯,留着拆芯片当备件吧
常规超声波清洗机洗气旋和滤芯,洗完再纯水漂洗,高压空气吹,最后低温真空冻干。
拆了一台坏掉的V6主机,取下电池插头,点焊汽车灯泡当负载,可以测试V6,V7,V8的电池包放电时间和充电容量,比较实用,70W
最后在戴森吸尘器配件上砸了千把块钱了,决定收手不玩了哈哈
