查看: 5453|回复: 35
[工仪] 新作的毫欧表
发表于 2019-6-8 07:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前就想做毫欧表了,以前自己用洞洞板+飞线做过一个(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1089458),性能时好时坏,有时候碰到飞线接触不良了就不能正常工作了。
现在各大PCB打样厂商神仙打架,打样一个比一个便宜,于是就开PCB来玩了。
电路采用网上经典的7107比例法毫欧表电路。负压部分改用了7660,时钟部分换成了40kHz晶振。积分电容采用Pilkor(原飞利浦)的金属化聚酯电容,个人感觉这个电容还挺好用的,价格也便宜,型号为PCMT36781104。
板子上增加了锂电充电和保护电路,还有一个USB接口充电用。一个自锁开关控制电源,顺便放了一个2pin杜邦头,可以用杜邦线做外接开关。
----------------------------------分割线----------------------------------
这是板子正反面:
焊完元件的板子是这样的:
背面放了一颗锂电池,容量1000mAh,应该可以用很久。
这是第一版不带电池的板子,我用可调电源测试了一下,7107电源3.2V依然可以保持精度的工作,只是这时候数码管已经很暗了。
短接测试夹轻松归零:(数码管是白色的,我觉得很好看,手机拍出来泛蓝,没那么好看了)
下面来看一下准确度如何:这是一颗标称0.5欧姆的电阻,测量值442毫欧。(这个和标称值偏差还挺大的,看来厂商有坑人嫌疑)
同一颗电阻,上LCR电桥,不是很高端的电桥,但是参考价值还是有的:
电桥的测量值是443毫欧。
这个准确度作为业余DIY还能接受吧。
来一个网络文化里喜闻乐见的233:
最后,logo镇楼。
参与人数 8家元 +125 收起 理由
风间尘 + 10
链接 + 20
2n3055 + 20 做的不错,就是一点重要的没说,基准电阻用.
aacyxjz + 10
家睦 + 30
x067 + 10 LOGO不错,带外壳的来一套。
邓穿石 + 20 謝謝分享
ringlys0 + 5 这个不错,弄些套件福利坛友就好了。.
发表于 2019-6-8 08:20:53 | 显示全部楼层
漂亮,(字数补丁)
发表于 2019-6-8 08:22:03 | 显示全部楼层
LCR是不是也是这种原理?看不少人做LCR
发表于 2019-6-8 08:23:05 | 显示全部楼层
不太高端的电桥我要了,毫欧表你留着:lol:
发表于 2019-6-8 08:27:06 | 显示全部楼层
求楼主的无电池版本赠送,:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-8 08:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个比LCR层次低多啦
发表于 2019-6-8 09:30:25 | 显示全部楼层
有电路图吗?
发表于 2019-6-8 09:49:51 | 显示全部楼层
jackruru 发表于 2019-6-8 08:45
我这个比LCR层次低多啦
可以弄个lcr DIY 玩玩啊
发表于 2019-6-8 10:32:00 | 显示全部楼层
哈哈,不喜欢黑色板,看不清楚走线,led加柔光板啊,那两个黄色是独石电容吧:loveliness:
发表于 2019-6-8 10:57:32 | 显示全部楼层
求楼主的电池版本赠送:titter:
 楼主| 发表于 2019-6-8 10:57:56 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-6-8 10:32
哈哈,不喜欢黑色板,看不清楚走线,led加柔光板啊,那两个黄色是独石电容吧 ...
除了维修和抄版,一般也不用看清走线吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-8 10:58:26 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2019-6-8 09:49
可以弄个lcr DIY 玩玩啊
这个超出我能力范围啦,我也想做的
发表于 2019-6-8 10:59:57 | 显示全部楼层
jackruru 发表于 2019-6-8 10:58
这个超出我能力范围啦,我也想做的
论坛上有不少给出电路图了,其实也不是很难,有基础就可以了
发表于 2019-6-8 11:13:46 | 显示全部楼层
楼主你的这个晶振是怎么接的,用力晶振是不是要稳定一点,我做的电压表,最后一个字跳的厉害,用了晶振是不是要好一点
发表于 2019-6-8 11:27:29 | 显示全部楼层
LOGO不错,带外壳的来一套。
发表于 2019-6-8 12:05:24 | 显示全部楼层
积分电容记得是0.22的,其他的也行吗
 楼主| 发表于 2019-6-8 12:21:45 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-6-8 11:27
LOGO不错,带外壳的来一套。
没有外壳的
 楼主| 发表于 2019-6-8 12:22:41 | 显示全部楼层
yuua68 发表于 2019-6-8 12:05
积分电容记得是0.22的,其他的也行吗
数据手册上推荐值是0.1
 楼主| 发表于 2019-6-8 12:24:46 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2019-6-8 11:13
楼主你的这个晶振是怎么接的,用力晶振是不是要稳定一点,我做的电压表,最后一个字跳的厉害,用了晶振是不 ...
晶振接39,40脚。我对比了一下晶振和RC影响不大。最后一个字跳的厉害要先考虑积分电容的问题
发表于 2019-6-8 13:22:59 | 显示全部楼层
jackruru 发表于 2019-6-8 12:22
数据手册上推荐值是0.1
仔细看了下,pcb的C2才应该是积分电容,应该用好点的
GMT+8, 2025-8-9 20:29 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
