查看: 18599|回复: 32
[手持表] MESTEK迈斯泰克DM100C手自一体万用表评测
发表于 2019-6-11 17:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面:本人没有任何基准,所有数值仅供参考
官方参数:
一、开箱,外观
包装正面
反面
包装内部
所有配件
表重320克
加上表笔重391克
表笔重73.8克
裸表重238.5克
保护套足足有82克
和DM90大小对比
万用表的背面
电池仓,电池用两节AA电池(5号电池)
表笔细节
附赠的电池
参与人数 2家元 +150 收起 理由
家睦 + 100
青柠 + 50 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-6-11 17:58:17 | 显示全部楼层
二、次要功能测试
特色功能:插错孔报警
OFF档电流约0.4mA
开机自检界面
照明LED近距离亮度约2000Lux
远距离亮度约600Lux
蜂鸣器声音大小约80分贝
补充内容 (2019-7-31 17:36):
表的工作电流达到了42mA,有点太高了
 楼主| 发表于 2019-6-11 18:23:49 | 显示全部楼层
三、主要功能测试
电压(数值仅供参考)
手动挡测试
2.电阻(数值仅供参考)
1K
2K
3K
4K
5K
9999
1234(这个之前测试过是准的)
电阻箱全0时0.9欧姆
1欧姆
22欧姆
470欧姆
470K
手动挡30欧姆
手动挡60欧姆
手动挡470欧姆
手动挡3.4K
手动挡6.1K
短接表笔0.1欧姆,有时候会显示0.0
220V交流电,上方会显示频率
手动挡结果一样
NCV非接触测试
频率档
温度
华氏度
取消自动关机:按住SEL键波动拨盘开机响5声,左上角电源图标消失,自动关机功能关闭
因为没有电池档,随便拿两个电池测试
9V
1.5V碳性
电容测试(仅供参考)
35V1000uF
第二个35V1000uF
400V6.8uF
16V470uF
25V150uF固态电容
 楼主| 发表于 2019-6-11 18:32:49 | 显示全部楼层
四、拆解采用了双芯片设计
整个布局很工整
主控室香港梦科DTM0660
相关资料:
上方是一个未知的芯片
插孔特殊设计,可以检测是否插错孔
电池与主板采用弹簧连接
主板代号DM100C,日期为2019年1月23日
上方照明LED和NCV天线
 楼主| 发表于 2019-6-11 20:18:42 | 显示全部楼层
五、总结
DM100C采用手自一体设计可以满足不同需求,创新的插错孔报警有时候很有用,可以有效防止误操作炸保险。此表测量速度快,精度高,250V以内有全档位防烧功能,新手也可以用。
优点:
1.功能众多,创新插错孔报警功能
2.手自一体满足不同需求
3.同屏三显(数值显示,频率显示,模拟条显示)
4.双芯片高速测量
5.供电采用常见的5号电池,电路板布局好
6.支持变频电压测量
缺点:
1.反显屏幕耗电相对较大
2.没有配备保护包,没有保护包的表是没有灵魂的
3.表本身比较重,体积较大,不方便携带
end
发表于 2019-6-11 20:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工作电流太大了点,足足是普通万用表的几十倍;主芯片使用dtm0660比较遗憾,若是dm1106就更好些了。
发表于 2019-6-11 20:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
让人不解的是,off档怎么还有电流?难道off档没有将电池供电完全切断?
发表于 2019-6-11 23:58:07 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2019-6-11 20:18
五、总结
DM100C采用手自一体设计可以满足不同需求,创新的插错孔报警有时候很有用,可以有效防止误操作炸 ...
售价高达188元,这表还真的可以,价格高得可以
发表于 2019-6-12 16:31:26 | 显示全部楼层
买了个dm100,还没到手。觉得这两块表的电路结构应该是非常相似的。只是档位划分不同,用的应该都是自动量程的芯片,只是做成了可以手动切换。两个表的功能完全可以整合到一起。分成两个型号的表真的意义不大。
发表于 2019-6-13 07:32:17 | 显示全部楼层
创新插错孔报警功能很实用。
发表于 2019-6-13 14:42:50 | 显示全部楼层
这表的模拟条反映速度快吗?
 楼主| 发表于 2019-6-13 22:39:04 | 显示全部楼层
13728077851 发表于 2019-6-13 14:42
这表的模拟条反映速度快吗?
反应速度和数显差不多
发表于 2019-6-14 18:49:08 | 显示全部楼层
板子没清洗干净呢,那些残锡,我还以为是4层板的过孔
发表于 2019-6-15 15:28:17 | 显示全部楼层
两节5号电池好评~~!电池还是成对的好,三节电池的表就不想买。
发表于 2019-7-2 08:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好是蛮好的,就是价格不亲民啊!
发表于 2019-8-1 06:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表的采样速度号称10次每秒。比起胜利890极其系列快多了吧。尤其是测电容的速度快很多
发表于 2019-9-12 22:34:56 | 显示全部楼层
跟风查了一下天猫。销量上不去
发表于 2019-9-13 18:38:46 | 显示全部楼层
看来速度和精度不可兼得啊
发表于 2019-10-2 13:06:01 | 显示全部楼层
外观有点难看,内部做工不错
发表于 2019-10-5 13:09:04 | 显示全部楼层
这表看过演示,测量速度惊人的快,应该是单片机满速运行了,耗电量确实感人,
GMT+8, 2025-8-25 07:39 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
