查看: 5649|回复: 116
[工仪] 电容点焊机终于完工-转投开心果阵营
发表于 2024-7-7 22:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
法拉电容买回来都快发霉了,之前发过一个贴:也搞电容点焊机,6电容仿 maomaos的
原来控制板有点问题,但是后面发现免费打不了超过10CM的板子了就又丢那烂尾了
之前买了两把东成的电钻,一把配了原装电池一把只买了单机没电池的,最近需要工具一个电池不够用了,就又想起了电容点焊机了,看大家玩@开心果1 的玩得很开心,发现他的原理图元件少,只是从LCD改成了LED数码管,就把控制板改成了开心果的了。这样10X10的板子都用不上,不过为了兼容原来的充电板跟MOS板还是搞成了10X10的。
今天终于是装完工了,也秀秀吧。
这是实物点焊效果:别人拆我来装,组装东成20V电池
这是原来的控制板,原来为了装大的LCD打大了,现在打不了这么大的板子了
这是MOS板,黄色是紫0.2的紫铜片,锡膏焊上去的,因为整片大的不好焊就剪成了一小片一小片焊上去。
这是充电板,用的TI的BQ24640RVAR充电,BW6101作为均衡,两个金色的电阻是均衡电阻
为什么用这个充电芯片呢?因为电源就可以范围很大了,12V-24V都没有问题,就是不挑充电电源了,还做了个PD的TYPEC口,可以20V输入用。
这个就是开心果的控制板了
为了显示好看到,把数码管装在前面立起来了,显示板是插在控制板上焊接的。
然后三块板叠起来安装,信号通用六角铜柱连接所以用不用焊线了
绿色的LED是13.8V的指示灯,顶层的散热片是充电电感用的,最大充电电流可达12A,很烫
整机长这个样,以后再搞壳或是优化了,现在是能用就行
点焊笔是这样的,还是想搞成一体的,以后再说吧
焊针自己磨的,之前买时是平头的,现在发现卖家涨了点然后帮磨成尖头的了
手上只有朋友给的0.15的镍片,应该是镀镍钢片,放太久都有点锈了
从默认的2MS开到4MS试了下,没敢再开大,因为再大就穿了
感觉还行,终于我也是有点焊机的人了
此贴纪念下我烂尾两三年的点焊机
马上去做个电源试下火力
我原来还测了电容的容量跟组在一起的内阻,现在内阻仪没在手上,拿回来再测下整机的内阻
不知有没有没用到的图,有的话就在下面,没有就全用到了
最后试了下整机的内阻,焊尖点到焊尖点的MOS导通后是1.59MR
应该可以到3KA了
参与人数 3家元 +142 收起 理由
solarshen666 + 100 優秀文章
杨小伟 + 30 優秀文章
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-7-7 22:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-7 22:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-7 23:04:30 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-7 23:12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-7 23:21:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 00:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 00:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 08:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 08:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 08:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 09:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 09:22:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-8 09:47:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 02:20 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
