查看: 1188|回复: 23
[家居] 林内家用燃气热水器启动不跳火怎调整?
发表于 2024-7-31 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家住5楼,水压不是很高。燃气热水器刚买来时还可以,几年过去了。现在越来越不行了,启动时不肯跳火。
我想调整一下,不知怎么下手?烦请各位高手给点建议和办法。
发表于 2024-7-31 10:13:13 | 显示全部楼层
正确做法是清理或更换热水管路上的阀件
发表于 2024-7-31 10:29:52 | 显示全部楼层
如果确认水压有问题,还是清理水路解决水压!
发表于 2024-7-31 10:34:50 | 显示全部楼层
深水宝有水压传感器卖吧?
发表于 2024-7-31 10:37:15 | 显示全部楼层
水压是关键,流速不行不启动
发表于 2024-7-31 10:56:16 | 显示全部楼层
流速不行不启动的,水压是不是小了
发表于 2024-7-31 11:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个增压泵……
发表于 2024-7-31 15:36:25 | 显示全部楼层
如果是水压开机的, 那趁早扔了, 不安全, 现在都是霍尔水流开机
发表于 2024-7-31 16:31:25 | 显示全部楼层
一个一个的换易损件,我的燃气热水器换的是风压开关,原装的开关按键触电氧化,出现接触不良,拼多多几块钱一个,换一次管2-3年,很简单,换之前自己拍一个照片留存,可以自己试试看。我的都换了三个。
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:39:55 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议。过几天我先清理一下热水管路再说。
发表于 2024-8-1 14:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下水皮阀
发表于 2024-8-1 16:18:20 | 显示全部楼层
不报错?我遇到过E4,是检测强排风机的微动开关不吸合
发表于 2024-8-1 17:06:24 | 显示全部楼层
不会修的路过看看
发表于 2024-8-2 09:58:43 | 显示全部楼层
未必是水路,点火针脏了也点不上火
发表于 2024-8-2 16:16:38 | 显示全部楼层
原来能用,现在不行,多一半的原因是水路堵了,检查有过滤网的地方,可能得清理一下。
发表于 2024-8-2 16:41:02 | 显示全部楼层
你把点火针或者感应针先拆开取出来用沙纸打磨下。可能需要个小角度的L形十字螺丝
发表于 2025-6-15 17:33:48 | 显示全部楼层
我家的是点火跳11代码,要开几次才能点火
发表于 2025-6-16 12:17:02 | 显示全部楼层
学习了解了
发表于 2025-6-17 00:07:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一下进出水管是不是有水垢堵了?
GMT+8, 2025-9-9 16:34 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
