查看: 2316|回复: 24
[手动] 咸鱼买到有问题电桥镊子
发表于 2025-1-14 18:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼卖家能;火山星和善的佛手/那里买了个镊子到手发现充电电流小 另外不能切换档位 只要按档位数字就乱跳重新开关机后恢复  还有在板测试电阻偏差非常大 100k识别成500欧左右 测试普通非贴片电阻又正常 由于到货后没考虑过这东西是坏的我看能开机按功能键有反应就直接确认收货了 然后充电几小时充满后开始测试发现以上问题 联系卖家直接说我搞坏了 这种卖家以后避而远之
另外有没用过了解这个镊子的 有无解决办法让他能切换档位不乱跳数控  如果测试电阻不在电路板上数字正常 有偏差 可能是校准或接触不良的问题 但在板就不行了 与万用表对比相差太大 维修的时候没有参考价值 但如果把原件拆下来测就太麻烦了 是不是那个原价没焊接触不良的原因 或者大概什么原因会导致这种情况
发表于 2025-1-14 18:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 18:20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 19:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 19:39:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:56:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 19:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:01:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 20:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 07:41:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 08:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 08:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 08:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 11:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-21 19:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-22 11:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-22 14:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 18:38:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-27 08:38 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
