查看: 519|回复: 0
[电子] AMD发布 Threadripper 9000 系列处理器:最高 96 核192 线程
发表于 2025-5-21 21:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 5 月 21 日消息,在 2025 台北国际电脑展上,AMD 在宣布 Radeon AI PRO R9700 和 Radeon RX 9060 XT 处理器之外,还推出了 Ryzen Threadripper 9000 系列处理器,涵盖 Pro WX 系列和非 Pro 系列,将于 2025 年 7 月上市。
该系列处理器主打高性能计算,旗舰型号 Threadripper Pro 9995WX 拥有 96 核心和 192 线程,在渲染任务中,官方声称其性能比英特尔最快的 Xeon-W 芯片高出 2.2 倍。
非 Pro 系列的 Threadripper 9980X 面向高端桌面用户(HEDT),配有 64 核心和 128 线程。IT之家援引博文介绍,相比上一代 Zen 4 架构,Zen 5 的 IPC(单位时间 CPU 的指令吞吐量)性能提升 16%,并从 5nm 制程升级至 4nm 制程。
型号 核心 / 线程基础频率加速频率 TDP总缓存Threadripper PRO 9995WX96 C / 192 T2.5 GHz5.4 GHz350W480 MBThreadripper PRO 9985WX64 C / 128 T3.2 GHz5.4 GHz350W320 MBThreadripper PRO 9975WX32 C / 64 T4.0 GHz5.4 GHz350W160 MBThreadripper PRO 9965WX24 C / 48 T4.2 GHz5.4 GHz350W152 MBThreadripper PRO 9955WX16 C / 32 T4.5 GHz5.4 GHz350W80 MBThreadripper PRO 9945WX12 C / 24 T4.7 GHz5.4 GHz350W76 MBThreadripper 9980X64 C / 128 T3.2 GHz5.4 GHz350W320 MBThreadripper 9970X32 C / 64 T4.0 GHz5.4 GHz350W160 MBThreadripper 9960X24 C / 48 T4.2 GHz5.4 GHz350W152 MB
在核心数量、基础频率、I/O 连接(最高支持 128 条 PCIe 5.0 通道)和缓存容量(最高 384MB L3 缓存)上,AMD Threadripper 9000 系列处理器与 7000 系列保持一致,不过峰值加速频率提升至 5.4 GHz,增幅在 100 至 300 MHz 之间。
处理器支持 AVX-512 指令集,内存支持从 DDR5-5200 升级至 DDR5-6400,支持 ECC 纠错功能,Pro 系列还集成 AMD Pro Technologies 套件,提供 RAS(可靠性、可用性和可服务性)特性。
在设计方面,Threadripper 9000 系列沿用 AMD 数据中心芯片 EPYC 'Turin' 9005 系列的设计,通过特殊固件和功耗调优适配工作站平台。
芯片布局上,中央为 6nm I/O 芯片,周围环绕 4nm 计算芯片,旗舰 9995WX 配备 12 个计算芯片(共 96 核心),而 9980X 则减少至 8 个(共 64 核心)。
处理器兼容现有 sTR5 插槽,Pro 系列搭配支持 8 通道内存的 WR90 平台,HEDT 系列则使用支持 4 通道内存的 TRX50 主板,经 BIOS 更新后,新芯片可适配现有主板及 sTR5 散热器。
AMD 公布了部分基准测试数据,强调 Threadripper 9000 系列对英特尔 Xeon-W 系列的性能优势。
在 Cinebench 多核渲染测试中,AMD 表示 96 核心的 Threadripper 9995WX 跑分,是 60 核心的旗舰 W9-3595X 的 2.2 倍,比前代 96 核心的 Threadripper 7995WX 快 22%。
GMT+8, 2026-6-6 08:34 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
