查看: 776|回复: 0
[产品] 拓竹新机双喷嘴还搞空气净化 但想玩四色得加钱买套件
发表于 2026-4-16 19:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,自己在家鼓捣3D打印的兄弟们,手头正在打印的小船或者皮卡丘先暂停一下,来瞅瞅Bambu Lab(拓竹)他们家刚端上来的新菜。这牌子咱网站之前聊过好几回了,算是消费级3D打印机里比较会整活的那一拨。这不,最近他们不声不响又发了个新品,型号叫 Bambu Lab X2D。这东西瞄着的,就是让你打印更“省事儿”,同时屋里味儿更“小点儿”,当然啦,代价就是钱包得再“瘪点儿”。
咱先唠它身上最显眼、也最有说头的那个本事:双喷嘴打印系统。这里有个关键点你得先搞明白,它可不是像有些机器那样,真给你装了两个独立的打印头在那晃悠。它是一个打印头,上面集成了两个喷嘴。这设计到底妙在哪儿呢?我给你打个比方。
你平时用那种单喷嘴的打印机,想打一个需要好几种颜色,或者必须得用水溶性支撑材料才能把那些复杂悬空结构做出来的模型时,最烦的是什么?是不是就是那个“换料”的过程?打个底色,机器得停下来,把喷头加热到能把旧料丝吐出来的温度,然后“噗”一下吐掉,再换上新的料丝,抽回来,重新找位置开始打……这一套流程不光浪费时间,最关键的是,每次换料那个接缝的地方,很容易留下一个难看的疤痕或者疙瘩,强迫症看了能难受一整天。
这个X2D的双喷嘴,就是来根治这个“换料焦虑症”的。你可以把它想象成,主喷嘴就专心致志打模型的本体部分,而当你需要切换到另一种材料——比如专门用来打那种易拆除支撑的材料,或者模型本身就设计了需要两种不同颜色或特性的材料时——旁边那个辅助喷嘴就能立马“接过接力棒”,无缝接手打印支撑或者第二种材料的工作。这么一来,最大的好处就是你几乎不用等那个烦人的换料流程了,两种材料可以几乎不间断地接力干活。官方还特别提了一句,用那个辅助喷嘴专门负责打印支撑结构,等你模型打完了,去拆那些支撑的时候会变得“特别简单”。我琢磨着,他们肯定是在支撑材料和模型本体材料的接触界面上做了优化,让它们既能稳稳地托住模型不掉,打完了一掰或者一泡水就能干干净净地分离,不伤模型表面。这对那些整天琢磨着打印复杂手办、机械结构模型的大佬来说,绝对是个解放生产力的好消息。
不过嘛,天下没有免费的午餐。因为它一个打印头上要挤下主副两个喷嘴,物理上它俩之间总得有点距离吧,这就必然会占用掉一些运动空间。所以,虽然这台X2D官方标称的最大打印尺寸(也叫构建体积)是 256毫米长 x 256毫米宽 x 260毫米高(括号里也给换算成英寸了,大约是10.08 x 10.08 x 10.24英寸),但当你需要同时启用主副两个喷嘴一起干活的时候,并不是这整个“盒子”里的每一寸地方都能用上的。有些特别靠边角的区域,可能会因为其中一个喷嘴够不着而成为“禁区”。当然了,厂家自己也说了,这种情况一般只在你非要打印一个尺寸巨大、几乎要塞满整个打印空间的大块头模型时才会遇到。对咱们平时打打手办、齿轮、手机支架啥的,这点儿空间上的损失基本可以忽略,不用担心。
说完了怎么让你“省事儿”,咱再聊聊它怎么让你屋里“干净”点。这台X2D采用了全封闭的机身设计。这个设计本身不新鲜,现在好点的、能打ABS这类“娇气”材料的3D打印机基本都是封闭的,主要目的是为了给打印舱内部保温,防止模型因为温度不均匀而翘边开裂。但它厉害的地方在于“主动排气净化”。机器上有两个进气口,然后配了一套多级空气过滤系统。这套系统里面,有一层是HEPA滤网,这玩意儿大家不陌生,空气净化器里常用,能过滤掉非常细小的颗粒物;还有一层是活性炭滤层,这东西就像个海绵,专门负责吸附打印过程中塑料加热可能产生的各种怪味或者有害气体分子。简单说,它等于是给打印机的排气口装了个小型的、专属的“空气净化器”,尽量把打印产生的气味和可能不好的东西过滤掉再排到屋里。对于把打印机放在书房、卧室隔壁,或者家里有小孩、对气味比较敏感的朋友来说,这个功能算是买个安心。
接下来看看它的“基本功”扎不扎实。根据Bambu Lab官方给的数据,它这两个喷嘴最高都能加热到 300摄氏度,打印舱内部最高能预热到 65摄氏度,而那个加热的打印底板,最高温度能达到 120摄氏度。这套温度配置意味着它能驾驭的材料范围挺广的。除了最入门、最常见的PLA和PETG,它也能很好地应付ABS这种对打印环境温度要求比较高、容易翘边的工程塑料,甚至是一些用碳纤维进行增强的、更结实的复合材料。基本上,从新手入门到玩家进阶的常见材料需求,它都能覆盖。
其他一些让你用起来更顺手的小细节包括:机器身上装了两个摄像头,这样你不用老跑过去看,在手机或电脑上就能远程监控打印进度,看看你的“艺术品”长得怎么样了;操控面板用上了触摸屏,点点划划就能完成各种设置,比用老式旋钮和按钮来回拧要直观方便不少。
好了,最后来点实在的,多少钱?怎么买?单买这台打印机本体,现在的标价是 649美元(欧洲那边卖629欧元)。但是!注意这个“但是”,如果你想玩上面说的那种方便的多材料、多颜色打印,那你得额外掏钱。Bambu Lab提供了一个捆绑套餐,里面除了X2D打印机,还包含了一个叫AMS的模块。这个AMS是啥呢?简单说,它就是个自动材料切换系统,长得像个盒子,能同时放进去最多四卷不同的材料。有了它,再配合那个双喷嘴,你才能比较流畅地实现四色混搭打印,或者玩更花哨的多材料组合。这个“打印机+AMS”套餐的价格是 899美元(欧洲849欧元)。所以,如果你心里想的就是玩多色,那预算就得直接按899美元来准备。另外提一嘴,打印机本体的个头也不小,三围尺寸大约是392毫米 x 406毫米 x 478毫米,你下单之前最好在桌子上给它预留好足够的地盘。
所以,绕了这么一大圈,咱来盘盘Bambu Lab 这个 X2D 到底想干嘛。它看起来是在自己家已经挺成功的、主打高速和智能的产品线上,又往前拱了一步,专门针对“玩多材料打印怎么能不闹心”和“打印的时候屋里怎么能没怪味”这两个挺实际的痛点,做了更深的文章。双喷嘴是为了消灭烦人的换料等待和接缝瑕疵,多级过滤是为了让你打印的时候不用捂着鼻子或者担心家里人抱怨。它瞄准的,可能就是那些已经不满足于只打单色小玩具,想更干净、更高效地尝试不同材料组合,但又对传统多材料打印那套繁琐流程望而却步的进阶玩家。当然啦,所有这些“省事儿”和“干净”的代价,就是那个649美元起跳,真想玩爽得加到899美元(还得再买不同颜色的料丝)的售价了。这玩意是不是你的菜,就取决于你觉得这份“清净”和“省心”,值不值这个差价了。
GMT+8, 2026-11-5 10:48 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
