查看: 1257|回复: 1
[科技] 评测 CPU Ryzen 5 2600 Core i5-8400 Ryzen 5 2600再战Core i5-8400 谁才是更好的中端...
发表于 2019-8-15 22:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Core i5-8400散片曾经是性价比极高的CPU,然而Intel这几个月开始严控OEM厂商把CPU流向零售市场,而且最近PC市场回暖市场需求旺盛,但Intel这边14nm的产能跟不上,导致OEM那边供货有点紧张,从OEM市场流出的散装处理器数量肯定少了,这也是最近散片涨价的原因 ,零售的盒装CPU也有一定影响,最近也涨价了。而AMD这边则不存在这个问题,盒装价格一直在缓慢下降,现在Ryzen 5 2600的盒装售价都比Core i5-8400散片更便宜,如果大家都是拿盒装对比的话,差了将近300多块。
在不带核显的第二代Ryzen四核产品出来之前,Ryzen 5 2600是目前AMD Pinnacle Ridge架构规格最低的产品,当然说是这样说,它可是一颗6核12线程的处理器,而且频率也不像Ryzen 7 2700那么低,基础频率有3.4GHz,在Precision Boost 2和XFR 2的加持下它的全核频率可是能达到3.65GHz的,单核最高频率甚至可达3.9GHz,上市价为1599元,现在已经降至1399元,比Core i5-8400散片的价格还低,是一颗性价比极高的六核处理器。
其实AMD Ryzen 5 2600和Intel Core i5-8400的规格和定位是非常相近的,两者都是6核,频率也比较接近,Ryzen 5 2600的频率是3.4~3.9GHz,而Core i5-8400则是2.8GHz~4.0GHz,不过前者支持SMT多线程,拥有12个线程,后者只有6核6线程,现在的价格也很接近,它们所对应的B450主板和B360主板的售价,所以很容易就能组装两套价格差不多的平台出来:
Ryzen 5 2600配B450主板,Core i5-8400配B360主板,然后再加上8GB*2的内存,GTX 1060 6GB或RX 580 8GB这样的显卡,再上个256GB的SSD,再加上其他东西,这样就能组出两套6000元级别的平台,这两套平台的价格几乎一样,当然了AMD平台那边其实可以不加第三方散热器,省下来的钱你可以上3200MHz的内存,Intel那边内存只能去到2666MHz,如果想用高频内存得换Z370主板才行。
这两个CPU是目前中端主流装机的热门人选,2000元级的显卡是它们的最佳搭配,在首发评测时我们为了避免瓶颈所以选择了性能最好的GTX 1080 Ti显卡,当然实际肯定没几个会这样做,所以时隔Ryzen 5 2600发布5个月,Core i5-8400发布11个月之后我们再次拿它们出来比拼游戏性能,这次实际一点用RX 580 8GB,看下这两颗CPU哪个更适合用来玩游戏。
来源:超能网
发表于 2019-8-16 07:52:29 | 显示全部楼层
2600现在是830,散片的是760,比起8400或9400F便宜不少。
GMT+8, 2025-7-25 17:12 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
