查看: 3951|回复: 15
[群联] 拆解并尝试维修一只金田U盘!
发表于 2019-9-15 15:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的一只金田的U盘,锖色金属壳的这批。
CG检测是PS2307+东芝颗粒。
自己手贱量产着玩,结果量产挂了,插电脑不认。然后开始走上救砖之旅。
按网上找的短接的方法,尝试短接量产,始终没有成功。(可能是没找到正确的量产工具,救砖应该是用STtool)
到后来,4ce的颗粒,只能认3ce了,多次短接插电脑,都是少1ce。怀疑是主控或颗粒虚焊,干脆拆解,顺便看看这个U盘的真身。
下面是拆解图:
这是主控面,主控左下角,用镊子短接多次后,绿油都戳掉了,直接露铜了。
这是颗粒面,很明显这不是普通封装的nand flash。据说是东芝的UFS。
先是对主控补焊,多次无果:sad:。
后来补焊颗粒,一样无果:dizzy:。
报着死马当死马医的心态,干脆直接把UFS颗粒拆掉,看看什么脚位。
就是这样了,颗粒焊盘比较简单,一边三排,一边两排。
重新值锡焊上试试吧?
手里没有对应这个颗粒的专用钢网,翻箱倒柜找到一包通用钢网,找了其中一个0.35mm的,发现间距一样,然后尝试重新植锡。
颗粒两边的焊盘,没法同时对正钢网上的孔位,一边对齐了,另一边就不齐,所以只能一边一边的植。
最终还是成功植上了。
感觉还不错的样子。
清理主控板的焊盘,然后重新焊上。
依然只认3ce,而且量产还是报同样错误,WTF:shutup:
没思路了,放弃了,如果能搞到同样主控板或颗粒再折腾吧。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-9-15 15:50:32 | 显示全部楼层
0-3CE不是加起来4CE么,怎么成了3CE呢?
 楼主| 发表于 2019-9-15 16:04:59 | 显示全部楼层
你看ce2 ID是空的。CE数量只有3个
发表于 2019-9-15 17:44:45 | 显示全部楼层
哦,看得了。那估计不行了
发表于 2019-9-15 19:33:36 | 显示全部楼层
植网技术不错,是主控 的问题吗?
 楼主| 发表于 2019-9-15 20:35:45 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2019-9-15 19:33
植网技术不错,是主控 的问题吗?
现在搞不清是哪里的问题,不知道我戳掉绿油的地方,线路有没有断的 。
发表于 2019-9-15 21:48:29 | 显示全部楼层
手里有俩这种盘一直都没敢量产。因为一直也没有发现声明支持ufs的量产工具流出。
发表于 2019-9-15 22:55:57 | 显示全部楼层
这个变砖怪我,我以为救砖成功。
 楼主| 发表于 2019-9-16 07:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hqlin665 发表于 2019-9-15 22:55
这个变砖怪我,我以为救砖成功。
哪能怪你,是我自己折腾坏的。
发表于 2019-9-19 03:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还可以量产,但容量减半,32g的现在只能有16g
发表于 2019-9-19 04:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还能量产的,但容量减半,32g的只能16g了
发表于 2019-9-19 04:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
植网技术不错,是主控 的问题吗?
还能量产,但容量减半
 楼主| 发表于 2019-9-19 09:56:44 | 显示全部楼层
liujinhua168168 发表于 2019-9-19 04:02
还能量产,但容量减半
用啥工具量产 ?求一个343796152@qq.com
发表于 2021-11-28 22:59:27 | 显示全部楼层
我的也是一样情况,sttool只认3个ce,没法量产:sweat:
发表于 2021-11-28 23:21:53 | 显示全部楼层
mpall报错0x1107
GMT+8, 2025-9-25 06:59 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
