查看: 4454|回复: 108
[家电] 左拉平衡车修复,补胎、充电,一阵抖摆后貌似正常了
发表于 2022-11-7 09:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸捡的左拉平衡车,拆解详见:https://www.mydigit.cn/thread-351175-1-1.html
由于一侧轮胎没气,等充电器时抽空先补胎
拆掉挡泥板,上面的灯也是热熔胶粘的
侧面的轮毂固定板兼导光板,貌似也可以不用拆
电机全貌
没刮,不知道是不是铜线的
PS:上帖有坛友说强磁很值钱,真的吗?
费力扒掉外胎一侧
结果内胎还是拿不下来
仔细看,才发现气门嘴上有螺母
夹缝空间太小,艰难才拆掉这颗螺母
终于拿出内胎了
看来厂家装内胎也是很任性的呀!
内胎浸水里找漏点
好家伙!冒这样的泡,洞一定不小
还好就这个巨洞
这内胎打磨多次,也不太粘胶
搞了几次,终于贴上了
外胎也全部扒下来,内侧摸了一遍,没刺
把内胎先塞进外胎,打点气,先贴紧固化一下
塑料轮毂的合模线位置胶边多,刮掉,免得磨内胎
再次费力把内外胎装进轮毂
打气20分钟后没漏气,搞定!
楼下继续折腾
参与人数 15家元 +326 收起 理由
雷霆万丈 + 50
zeng_zww + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
cbh1a + 16 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
 楼主| 发表于 2022-11-7 09:06:26 | 显示全部楼层
充电器终于来了,周末又去爸妈家修它插上充电器,果然是绿灯
按开机键倒是可以开机了,好大的声音——“欢迎使用高端智能平衡车”
但还是不变红灯
按理说,欠压保护只停放电,不会停充电呀,难道多串电池包都是这个特性?!
看来只能拆电池包了
按网上查到的位置,剥开两层皮,精准找到输出位置
电芯端只有31V多点,输出没电,应该就是欠压保护了
跳过保护电路直接给电芯充电,半个多小时后测试输出有电压了
装好电池后开机,整机一阵剧烈抖动,吓偶一跳
多开关几次,不打摆子了
充电红灯了
关机充电也OK
趁充电,先扫机身二维码,装下APP
原来是设置和遥控用的
蓝牙联机后,可以遥控平衡车运行、开关灯等
自检菜单里什么都点不了
轮胎侧面亮灯效果
不用控制杆,按机身前后就能前进后退
看来那个控制轴组件就是个角度检测,只管转弯的
可以遥控锁定
前大灯
尾灯只有2根线,APP调色无效
踏板水平位置可以校正
装上控制杆后,这个平衡车会慢速跑动,平衡位置调成这样才定住
全部装好
到楼道里去试试,目前只敢龟速运行
好了,修复到此为止,这两个问题倒是不难搞定,花20多大洋和两天时间算是为国家减少污染做点贡献
等有时间再看怎么把开机声音减小点,免得社死
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 7家元 +170 收起 理由
雷霆万丈 + 50
kyhwhb + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
轻烟 + 20 謝謝分享
maskzippy + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-7 09:27:17 | 显示全部楼层
经过折腾,满血复活
发表于 2022-11-7 09:28:39 | 显示全部楼层
轮毂是塑料胶木的?我还以为是铝合金的呢!看来降本无底线呀
发表于 2022-11-7 09:42:26 | 显示全部楼层
这个都又扔的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-11-7 09:58:27 | 显示全部楼层
这么小轮子还带内胎的。
发表于 2022-11-7 09:59:17 | 显示全部楼层
这都有捡,电池居然没饿死
 楼主| 发表于 2022-11-7 10:00:47 | 显示全部楼层
dang 发表于 2022-11-7 09:27
经过折腾,满血复活
嗯嗯,花20多大洋和两天时间算是复活了
发表于 2022-11-7 10:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想去捡一个,
发表于 2022-11-7 10:18:54 | 显示全部楼层
也不错,总算修好了。
发表于 2022-11-7 10:25:51 | 显示全部楼层
我这手里有一台小米的,开始充不上电,买的激活神器,感觉是激活了,但直插充电器还是不充,索性先测试,开机自己转圈,网上找了好几个案例也没见好转,没头绪扔那儿了。
发表于 2022-11-7 10:28:15 | 显示全部楼层
怎么把开机声音减小点----有很多个办法:1.找到扬声器,直接在扬声器回路上串上合适的电阻;2.找到扬声器的功放,降低其增益,或减小输入的音频型号。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-11-7 10:35:58 | 显示全部楼层
长手柄就只是用来转弯的,前进后退是靠车身前倾与后仰来控制的。
发表于 2022-11-7 10:54:03 | 显示全部楼层
元首补得一手好胎
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-11-7 11:01:18 | 显示全部楼层
这是高手。厉害。
发表于 2022-11-7 11:07:00 | 显示全部楼层
装好内胎后,充气时先充到半饱,这时用木棒把轮胎周身棒打一遍,再继续充气,可避免内胎的褶皱。充到半饱的程度按不同的胎有不同。
发表于 2022-11-7 11:14:07 | 显示全部楼层
换成真空胎
发表于 2022-11-7 11:37:36 | 显示全部楼层
小孩的平衡车新的电池组不耐用,逛个公园要背回来,充了两三次就给我换了。买的新电池组直接重一倍,反正出去没玩到要充电过。
换下来的充好电放着,一两年后想着补点电,检测不到电池。干脆拆了,2颗漏液。整组20颗电芯位的,只装了10颗电芯,直接拆电芯用,容量都只剩1000左右了。
以前的爱立信手机电板,充好电单独放着,五六年还有一半电。sony手机的电板,1年多都有80%以上。
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:42:51 | 显示全部楼层
不是胶木,感觉是普通热塑性塑料加玻纤增强的
这个就是全塑料的,底板也是,应该是行业下限了
GMT+8, 2025-7-21 19:42 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
