查看: 4139|回复: 13
[照明] 太阳能红色闪光警示灯的内部构造
发表于 2022-12-5 20:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中为我们经常在街边见到的闪光警示灯,用于提示障碍物。这种灯为太阳能供电,机内带有充电电池以储存电能。因为电池电量较小,故闪光闪的也比较急促以节约电能。
警示灯外观如图,上面黑色的一块就是太阳能电池板:
太阳能电池板特写,上面留下了胶水痕迹,可见出厂的时候装配工序较为粗糙:
附近找到一枚盖子掉了的警示灯,看看内部构造(注:绝对不是我拆的):
图为灯罩内部,可以看到太阳能板的接线端子:
去掉灯罩,可见电池和灯板,灯板上2根线接太阳能,余下2线接充电电池,做工较为粗糙,小厂的风范:
电池为600mAh镍氢电池:
灯板上3颗高亮草帽LED,歪歪扭扭的:
这种PCB是单层玻璃纤维板,透明度较高,能看到板子反面线路走线,大致原理为8脚芯片配合电感升压,芯片负责振荡与控制(环境有光时不亮):
我找到另一个被风吹开的警示灯,该机采用贴片LED和贴片电感,比上一款高级一点,其实原理都是相同的:
芯片为无字芯片,从原理上看,该芯片起4个作用,:
1.接收太阳能板的电能,然后通过芯片调压限流给电池充电(不知是傻充还是智能充),在规定时间内充满
2.高频振荡,通过电感对电池1.2V的电压进行升压以驱动LED
3.控制LED周期性的闪亮与熄灭,起到有效的警示作用,并在规定的时间内耗完电池电量
4.通过太阳能电池板接收环境光获得电压信号,控制灯的充电状态与工作状态之间的切换
这样看来,小小的8脚芯片功能真的强大,佩服我们的科技!
参与人数 3家元 +60 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
x067 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-5 21:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 22:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 08:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 08:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 09:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 10:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 11:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 14:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 14:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 16:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 14:20:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 19:07 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
