查看: 401|回复: 0
[产品] 35mm镜头别具一格!努比亚Z50评测:小白也能瞬间变摄影大师
发表于 2022-12-20 20:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:定制35mm影像再升级 配置/设计大变样
说到拍星星,大多数人想到的一定是努比亚手机。
是的,努比亚一直秉承着“Be Yourself”品牌理念,在手机摄影层面作出诸多前所未见的新功能和新技术凭借创新单反级的摄影功能,被誉为“手机中的单反机”。
去年,努比亚重启了影像旗舰Z系列,独有的35mm焦段相机,带来焕然一新的拍摄视角,并在一众手机中脱颖而出。
今年,全新升级的35mm定制光学系统、配备全新骁龙8Gen2处理器的红圈影像、极具个性的旗舰产品。
1、独具特色的双曲个性旗舰
努比亚Z50延续了前代Z40 Pro的双曲屏设计元素,但又不同于前代方正直角边的造型,而是改用了视觉上更圆滑的R角设计。
72.5°的曲率,铝合金中框,配合磨砂玻璃的机身背板,使得手机具备了更舒适的握感。
顶部与底部的边框不同于其他手机向外凸出的设计,努比亚Z50的两个边框均做了内凹处理,在横屏握持手机玩游戏时不至于硌手。
2、独家的35mm焦段主摄
努比亚Z50继承了前代经典的35mm焦段主摄,与标准焦距相比,等效于1.5倍焦距的放大效果,可以让画面干净简洁,突出画面主体。
不仅如此,定制的35mm焦段相机,可以最大程度的控制画面的边缘畸变程度。相较于此前所采用的26mm光学镜头,将畸变降低35%。
3、第二代骁龙8移动平台
努比亚Z50作为旗舰手机,第二代骁龙8移动平台的搭载也是必不可少的,台积电4nm的先进工艺以及与众不同的“1+2+2+3”的四丛集八核芯设计架构,在CPU多核性能的并发与能效上升级明显。
GPU升级到最新的Adreno 730,据官方宣称性能提升25%,能效提升45%,并支持了硬件级光线追踪,不过具体的光追的适配还需要看游戏厂商的投入与优化。
以下是努比亚Z50的详细参数:
二、外观:四角圆润的方正造型 小红圈点缀突出主摄
努比亚Z50的外观延续了前代的设计语言,正面采用一块6.7英寸的双曲面AMOLED屏幕,分辨率达到2400×1080,支持最高144Hz刷新率与360Hz触控采样率,标准场景下为120Hz触控采样率。
手机两侧的弧度适中,正面居中位置具备1600万像素的自拍镜头。
底部的下巴非常窄,在进行全面屏手势操作时不会感到割手。
我们快科技拿到的是黑礁配色,机身背部采用高亮玻璃材质,经过细心打磨不沾指纹,握在手中光滑如玉。
机身背部拥有双摄模组以及一颗多通道传感器,并配置了4颗单色温的LED环型闪光灯。
音量按键与电源按键位于机身右侧,红色的电源键保持了努比亚一贯的风格设计。
努比亚Z50采用了全新的顶部和底部的棱线设计,不同于以往的向外凸出或平角的边框设计,努比亚Z50做成了向内凹陷的样式,双手横屏握持时非常舒适。
努比亚Z50包装内附赠一块80W快充适配器。
三、影像:35mm专属镜头 拍出截然不同的视角
努比亚Z50的影像系统采用双摄模组,其中主摄沿用了前代备受好评的6400万像素的索尼IMX787传感器,1/1.73英寸感光面积,0.8μm单像素,35mm等效焦距,内置全像素全向对焦方案,并支持OIS光学防抖。
超广角则采用一枚5000万像素的三星S5KJN1SQ传感器,116度FOV视场角,14mm等效焦距,并兼容2cm的微距拍摄。
——主摄
6400万像素的索尼IMX787主摄,在白天场景下,努比亚Z50凭借着35mm焦段的主摄,成像画面非常的纯净,相比标准的24mm焦段,更长的焦段更能展现出画面的主体,在拍摄高大的建筑物时,凸显出光影在各种材料上的质感。
夜景方面,努比亚Z50经过算法提升了整体的亮度,暗区下的解析力也更强,样张色彩明暗还原更加真实,显现出暗光下灯光与灯牌之间的层次感。
——人文街拍
除了长焦段的主摄,经过裁切,还可得到50mm焦段的人文街拍效果,出片上无论是色彩、曝光还是质地,都有着浓浓的“胶片味道”,即便是努比亚Z50没有长焦镜头,也能够拍摄出胜似长焦的画面。
——超广角
努比亚Z50的超广角镜头也支持夜景模式,116°的大视角,日常可以满足记录大场景的需要,在色彩的展现与曝光的控制上,与主摄没有拉开太大的差距。
四、相机家族:25种丰富玩法 小白秒变摄影大师
努比亚一直号称是拍星星的手机,除了常规的影像拍摄之外,努比亚Z50在专属的相机家族中还引入了多达25种丰富的玩法,将自己的传统优势发扬光大。
除了常见的微距、慢动作、延时摄影外,努比亚Z50相机的特殊玩法主要集中在星轨、星空、月亮、光绘、凌波微步、希区柯克等多类创新的拍摄模式。
由于篇幅原因,无法逐一介绍,因此我们在这里主要体验一下努比亚独有的几个特色摄影功能。
星轨功能,努比亚影像研究所和中国科学院国家天文台恒星研究团队联合引入星系表里面较亮的2万多颗星星数据做支撑,能够保证星空素材的严谨和真实性。
在拍摄夜间天空时借助AR生成星轨的方向,呈现恒星在夜之苍穹下的移动轨迹,为寂静的天空画面增添多彩元素。
星空摄影功能结合GPS信息和手机自带的地磁等传感器,在相机界面中以AR的形式展现各个星座的方向,我们只需对准天空随手一拍,便可记录下夜空美景和点点星光。
除了手持秒拍星轨,努比亚Z50通过强大的AI处理能力还可以实现一秒换天。
五、性能:第二代骁龙8移动平台 安兔兔轻松破125万
努比亚Z50搭载第二代骁龙8移动平台,内置最高16GB LPDDR5X 8533Mbps内存与1TB ROM,我们所拿到的版本为12+256GB,接下来我们对其进行综合能力、CPU、GPU以及存储的理论性能测试。
——安兔兔
首先是安兔兔综合测试,总成绩达到1270813分,其中CPU部分得分261925,CPU部分得分579954,相比三星5nm的骁龙8,其综合性能提升约24%,CPU与GPU分别提升约10.8%,28.2%。
——GeekBench
接下来是CPU单项测试,使用GeekBench 5测试努比亚Z50的单核成绩1402,多核成绩4802,相比前代骁龙8分别提升约16.7%,43.2%。
看来第二代骁龙8的Cortex-X3超大核与Cortex-A715中核在多核性能方面提升非常明显。
——GFXBench
接着是GPU单项测试,我们使用GFXBench中1080P分辨率的阿兹特克废墟OpenGL、阿兹特克废墟Vulkan、赛车追逐、曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙这6个测试项目对其进行测试,其中阿兹特克废墟OpenGL帧率为155FPS,阿兹特克废墟Vulkan帧率为181FPS,赛车追逐帧率129FPS,曼哈顿3.1帧率达到224FPS,相较于骁龙8有着近38%的提升。
在测试初期手机温度不高,跑出的帧率大家都相差不大。我们主要看最后两项曼哈顿离屏测试与霸王龙离屏测试,iQOO 11分别能够跑出331FPS和483FPS的成绩,与骁龙8相比提升大约在60%左右。
——Androbench
最后是存储测试,努比亚Z50搭载512GB的UFS 4.0规格闪存,经过测试顺序读取速率达到3531.08MB/s,顺序写入速率达到2723.14MB/s,对比努比亚Z40 Pro所配备的UFS 3.1分别提升了90.6%、113.4%。
随机读取速率为369.86MB/s,随机写入速率为536.4MB/s,相比前代分别提升46.7%、101.8%。
六、游戏:中低负载游戏无压力 原神高帧轻松拿下
游戏测试,我们在室内温度为25摄氏度的办公室环境下进行,选择主流的三款手游,分别为《王者荣耀》、《和平精英》以及《原神》手游,优先选择高帧率,并在支持的最高画质下进行测试,分别记录下努比亚Z50在游戏时,平均帧率、平均功耗以及手机正背面的最高温度。
1、王者荣耀
王者荣耀手游在开启 极高帧率与超高分辨率下,游戏以120FPS运行,前5分钟游戏可稳定在最高帧率,到了5分钟左右,游戏降至114FPS运行,估计是为了控制温度,最终平均帧率维持在116.4FPS。
在游戏过程中,这两段帧率没有特别大的波动,画面连贯流畅,即便是降到了114FPS,肉眼也几乎分辨不出来,给人的感觉依旧是流畅。
温度方面,机身正面最高温度36.6摄氏度,位于机身底部,背面最高温度35摄氏度,位于相机模组右方,双手握持不会感到特别热。
2、和平精英
和平精英手游支持在最高帧率下开启HDR高清模式,运行一局游戏近20分钟,游戏帧率稳定在60FPS水平线上,几乎不会出现任何卡顿,平均帧率方差仅有0.6。
在温度方面,机身正面39.5摄氏度,位于手机顶部位置,机身背面38.2摄氏度,位于摄像头区域,横握手机会感受到有些许热量,如果介意的话可以避开这两个区域。
3、原神
最后来到高负载的原神手游,在开启最高画质+60帧模式下,手机前18分钟可稳定在60FPS运行。
期间仅有两次大幅度掉帧,后期到了18分54秒左右,游戏开始出现大幅度波动,忽上忽下的帧率,在游戏过程中导致画面不太稳定,推测我们拿到的手机还是工程机,系统对游戏的优化还有做的不到位的地方,希望后期可通过OTA升级解决卡顿掉帧等问题。
不过20分钟的原神手游,平均帧率能够维持在59.2FPS,也算比较不错的水平。
经过温度测试,机身正面最高温度42.7摄氏度,机身背面最高温度39.5摄氏度,当游戏进行到15分钟左右时会感觉明显的烫手,必须要改变握持部位才能够继续游戏。
七、充电与续航:80W快充满电不到45分钟 可提供9小时强劲续航
努比亚Z50配备了5000mAh大容量电池,保证其拥有优秀的续航,同时具备80W快充。
——充电测试
经过测试,手机电量从5%开始充电,5分钟即可充至18%,10分钟充电至31%,20分钟即可充至一般的电量,达到53%,半小时充电76%,完全充满仅需要44分钟。
——续航测试
对于续航情况,我们使用专业续航测试工具——由快科技出品的电池狗狗进行测试。
在测试项目上,我们选择极限电量续航测试,勾选了包括CPU高压、CPU多线程、AI识别、图片浏览、视频播放、网页浏览的所有测试项目,模拟现实使用场景,最大程度还原真实负载,无限接近真实耗电情况。
我们将努比亚Z50手机的刷新率切换至智能切换,关闭屏幕的自动亮度,手动调节至50%的亮度,从100%电量开始测试。
经过测试,努比亚Z50的电量从100%消耗至20%,用时6小时39分钟,经过折算,满电续航可以达到近9小时左右,可满足日常用户一天的使用。
八、总结:诚意十足的影像旗舰 第二代35mm主摄玩出新花样
对比第二代骁龙8的机型,努比亚Z50所具备的特色就是其影像系统。
作为行业内少有的35mm定制镜头,索尼IMX787传感器配合累计多年的影像技术功底努比亚Z50主要带来了以下几点升级:
1、第二代骁龙8芯片 性能出众
第二代骁龙8的加持,也带来了新一代UFS 4.0规格的高速闪存,在游戏表现以及日常多任务处理能力上有了进一步提升。
经过我们的实际测试,原神手游最高画质+最高帧率下,平均帧率达到59.2FPS,并依靠先进的制程,其功耗也有巨大提升,20分钟的游戏,机身最高温度也只有42.7摄氏度。
2、全新定制的35mm主摄 拥有多种出众玩法
创新的人文摄影模式与丰富的滤镜,将35mm焦段的影像魅力发挥到了极致。借助努比亚出众的玩法,星轨、星空、超级月亮、长曝光、慢快门等众多专业的玩法,对于小白用户来说,利用努比亚Z50即可轻松完成拍摄,真正做到专业影像大众化。
3、一体化双曲屏 极佳的握感还不沾指纹
努比亚Z50在机身上采用了全新的一体化设计,双曲面屏幕+双曲面背板,配合更窄的边框,不到200克的重量,单手握起来会更方便。
另外,在其他方面,全功能NFC、Wi-Fi 6E、双扬声器等细节,努比亚Z50全部展现到位。
从产品的特色也不难看出,努比亚一直是手机行业中影像方面的探寻与追求者,极力为我们打造专业的摄影手机,即使是摄影小白,初次上手也能够利用其强大的摄影能力拍摄出震撼人心的影像,新一代骁龙8性能铁三角的搭配,在性能方面的表现能力夜毋庸置疑。
如果你喜欢摄影,有想要拥有旗舰性能的手机,那么努比亚Z50一定是你的最佳选择。
GMT+8, 2025-7-26 23:16 , Processed in 1.060801 second(s), 10 queries , Redis On.
