查看: 1222|回复: 0
[产品] 七彩虹将星 X15 AT 23 游戏本评测:13代HX+RTX 4050 真的猛!
发表于 2023-3-8 17:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去的 RTX 30 系列笔记本时代里,七彩虹的将星系列一直以极高的性价比和超越价位的售后服务而闻名。在如今这个 RTX 40 系列笔记本电脑 GPU 与 13代酷睿更新换代之际,将星系列定位主流高阶将星 X15 AT 也更新了搭载 RTX 4050 笔记本电脑 GPU 的 2023 版本。
有趣的是,这次的将星 X15 AT 23 不仅仅升级了 GPU,CPU 也从一直以来的 H45 系列标压酷睿,升级成了 H55 的酷睿 HX 系列处理器,性能直逼上代桌面级处理器。IT之家收到的版本是 i7-13700HX+ RTX 4050 Laptop GPU 的版本,首发价预计为 7499 元。在本文中,我们就来详细评测一下它具体的性能表现如何。
外观设计
七彩虹将星 X15 AT 23 是一台标准的 15.6 英寸的 16:9 游戏本,最近摸多了 17.3 英寸和 16 英寸的笔记本,居然感觉 15.6 英寸还算比较小巧的。三围为 359.5 (W) x238(D)x26.9(H)mm,重量约为 2.35KG, 尺寸中规中矩。
将星 X15 AT 此次升级了金属定制化 A 面,但依旧延续了将星系列国潮的理念,将一个遒劲的“将”字阳刻在了 A 面。但 A 面的设计又有些许不同。顶部新增了一块金属拉丝区域,写明了七彩虹的 Logo。这种拼接设计为机身颜值增色不少。
打开 B 面,是一块 1080P 144Hz 的 IPS 电竞屏,色彩覆盖达到了 72% NTSC,实测色域覆盖则为 84.9% 的 sRGB,色域容积为 90.5% 的 sRGB, 亮度约为 325nit。是一块观感尚可的高色域屏。
C 面是一块 RGB 背光键盘,键位非常合理,方向键和小键盘都有照顾到,并且灯光可以通过控制软件自定义。键盘下方是一块触摸板,尺寸中等,材质为塑料。
D 面是塑料材质,有垫高设计和大面积的进风口,从镂空的底盖中能看明显看到巨大的散热模块,具体的散热设计我们稍后拆机就知道了。
整机共有 1 个 USB2.0+1 个 USB3.2 Gen2 Type-A 接口、1 个 USB Type C (USB3.2Gen 2)、一个雷电口、一个 HDMI 接口、一个 miniDP、一组 3.5mm 音频接口、DC 电源接口和千兆网口。其中雷电口、HDMI 和 miniDP 接口都可以用于视频输出,因此甚至可以组出 4 连屏,实现丰富的拓展。
硬件分析
我们手中这个版本的七彩虹将星 X15 AT 23 将 CPU 升级到了英特尔最新推出的第 13代酷睿 i7-13700HX 处理器。i7-13700HX 采用升级版 Intel 7 工艺,拥有 8 个性能核和 8 个能效核,组成了 16 核心 24 线程,性能核最大睿频 5.0GHz,能效核最大睿频 3.7GHz,缓存 30MB,基础 TDP 为 55W,最大睿频下功耗可达 157W。这意味着将星 X15 AT 23 的散热模组一定也是有所升级的。
GPU 方面,我们手中这台 2023 款将星 X15 AT 搭载的是 RTX 4050 笔记本电脑 GPU。如果大家最近有看评测的话一定知道,RTX 4050 笔记本电脑 GPU 是本次发布的 50、60、70 三款新卡中性价比最高的。它的底层架构进行了大刀阔斧的升级,升级到了 Ada Lovelace 架构,软件方面的杀手锏 DLSS 也升级到了 DLSS3。虽然机身能提供 140W 的满功耗性能释放,但实际游戏中 80-100W 就有相当不错的性能,对于寸土寸金的笔记本可谓是相当合适。RTX 4050 笔记本电脑 GPU 拥有 2560 个 CUDA 核心,6GB GDDR6 显存,显存位宽 96bit,频率可达 2370MHz。
那么,将星 X15 AT 的模具带不带得动这一代全面升级的配置呢?我们接下来就拆机看看吧。从下图可以看出,将星 X15 AT 23 依旧是采用一个六热管双风扇的散热模组,但是在热管上覆盖了一层铜板,起到了一定均热的效果,相比于传统的热管导热能力更强。
散热模组下方是内存插槽,出厂自带了一根 DDR5 4800MHz 的内存,容量 16G,还预留了一个插槽方便扩容。建议大家都再加一根 16G 的,实现翻倍的读写速度。
自带的硬盘为 intel 的 670P 硬盘,是一块 PCIe3.0*4 的中端硬盘,颗粒为 QLC 颗粒。值得一提的是,将星 X15 AT 23 预留了额外的一个 M.2 盘位两个盘位都支持 PCIe 4.0*4 的超高速度,对速度和容量不满意的话可以自行扩容。
电池也是一改往日将星系列的传统,容量提高到了 73Wh,配合核显输出模式,续航表现可以期待下。
烤机跑分
那么将星 X15 AT 23 的这套散热系统性能释放究竟如何呢?我们接下来就使用 AIDA64 进行单烤 FPU,15 分钟后,CPU 温度稳定在了 97℃,此时 CPU 功耗达到了 115W 左右,这个性能释放绝对称得上惊人。
然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU,15 分钟后,核心温度稳定在 84.1℃,功耗则全程稳定在了 140W 的满功耗,这对于 RTX 4050 笔记本电脑 GPU 来说是绰绰有余的。
接下来我们同时运行以上两款软件,模拟最大的压力,运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 63W、88℃,GPU 稳定在 140W、84.7℃,显卡能全程保持满功耗,CPU 也运行在 55W 的标准功耗之上,这个性能释放非常给力。不过值得一提的是,此时风扇噪音也是很大的,日常使用还是限制一下比较好。
跑分方面 RTX 4050 Laptop GPU 基本能释放全部的性能,3DMark TimeSpy 的 GPU 理论分数达到了 8626 分,比上一代 RTX 3060 Laptop GPU 相差无几,但功耗却低了不少。难怪大家都夸 RTX 4050 Laptop GPU 是一代神卡呢。
在代表 CPU 理论性能的在 R20 中,获得了单线程 668 分,多线程 8822 分的成绩。在 R23 中,则达到了单核 1737 分和多核 22672 分,这个成绩与上一代的 i9-12900HX 旗舰级处理器非常接近,能用在这个价位的笔记本上真是难能可贵。
Intel 670P 的 QLC 硬盘,表现中规中矩,对性能有要求的可以自行扩容 PCIE 4.0 的高性能硬盘。
内存则是标准的 4800MHz 的 DDR5 笔记本内存,跑分也符合单条 DDR5 笔记本内存的正常表现。如果再加一根同款组“双通道”的话,读写成绩可以再翻一倍。
游戏实测
从上面可以看出,七彩虹将星 X15 AT 23 的理论性能还是相当显著的。那么它在实际游戏中的表现如何呢?值得一提的是,将星 X15 AT 23 还支持独显直连功能,可以在 BIOS 中手动切换,进一步提高电竞游戏的帧数,因此以下所有游戏我们都会开到 1080P 分辨率 + 最高画质 + 独显输出模式下进行测试,有 DLSS 则开到质量档 DLSS。有 DLSS3 的话则会分别测试一遍开关 DLSS3 的帧数。
首先是电竞游戏,我们选取了《CS:GO》、《绝地求生》、《永劫无间》和《APEX Legend》四款主流的电竞游戏进行测试。实测在《CS:GO》中,运行 BenchMark 能达到平均 413 帧,可以跑满这块电竞屏。
《绝地求生》这边,实测在最高画质下能跑到 131 帧,能满足最高画质高帧游玩。如果想要以跑满电竞屏的 144 帧游玩的话,可以考虑调成大家常用的“三极致”画质。
在国产武侠吃鸡游戏《永劫无间》中,最高画质 + 质量档 DLSS 下恰好可以达到平均 143 帧左右,基本能跑满这块电竞屏。
而在《APEX Legend》中,平均帧数则能达到 142 帧,也能基本满足 144Hz 电竞屏的需要。如果在设置里开启 NVIDIA Reflex 低延迟的话,还能让射击延迟进一步降低。
从我们上面的测试来看,绝大多数电竞游戏都能满足 1080P 144Hz 的电竞级畅玩了,而且画质还都是最高画质,看来 RTX 4050 笔记本电脑 GPU 真的很强劲。接下来我们测试一些主流级 3A 游戏。在《古墓丽影:暗影》中,1080P 最高特效下,帧数高达 117 帧,畅玩不成问题。
在《荒野大镖客 2: 救赎》这款经典的 3A 大作中,将星 X15 AT 23 同样表现出了不错的成绩,1080P 最高画质下也能跑到平均 78 帧,游玩体验非常流畅。
在过去,RTX 3050 笔记本电脑 GPU 是很难挑战最高画质的 3A 光追的,但如今 RTX 4050 笔记本电脑 GPU 可以做到了!例如在《控制》中,即便开启最高画质最高光追,也能达到足足平均 91 帧。
在画质爆炸的新作《原子之心》中,开启最高画质光追后的复杂场景下也能达到平均 61 帧。一方面是 RTX 40 系列笔记本 GPU 强,另一方面也是这个游戏优化确实好。
而对于压力更大的 3A 大作来说,就要有请 DLSS3 技术出马了。‏所谓‏‏DLSS3 是一款由 AI 驱动的性能倍增‏‏技术‏‏,由全新第四代 Tensor Core 和全新光流加速器驱动,是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本,并拥有开创性的光学多帧生成功能,将开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。‏
‏简单地说,过去的 DLSS2 是通过渲染出一个低分辨率图像,然后 AI 放大至高分辨率,实现画质与帧数的提升。而全新的 DLSS3 在兼容 DLSS2 的基础上,还新增了帧生成功能,可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出来的全新帧,实现帧数的倍增。再结合 DLSS2 的超分辨率功能,AI 能重建至多八分之七的显示像素,与没有 DLSS 相比,游戏性能最高可提升‏‏ ‏‏4 倍!‏
‏我们先来看看压力最大的‏‏《赛博朋克 2077》‏‏,‏‏在‏‏1080P‏‏最高画质超级光追下运行它自带的 BenchMark,得到了以下数据。‏‏默认状态下仅仅平均 28 帧,无法流畅游玩,即便是开启 DLSS2 后,也就能达到 50 帧而已。但在 DLSS 3 选项全开的情况下,可以实现帧数 3 倍以上的提升,将平均帧提高到约 94 帧,满足 1080P 高帧畅玩光追,看来 DLSS3 技术的确出彩。‏
‏传奇 3A 大作《巫师 3》最近也更新了次世代版,配置要求大大提高,但也提供了 DLSS3 技术的支持,这对于‏RTX 40 系列笔记本电脑 GPU‏无疑是一个好消息。‏
‏从帧数测试来看,‏RTX 4050 笔记本电脑 GPU‏想要光追全开畅玩巫师 3 还是很有难度的。不开 DLSS 甚至只有平均 23 帧。而在 DLSS 2 平衡档下也仅仅平均 34 帧。但如果开启 DLSS3 的话,就能达到平均 64 帧。在绝大部分场景下都能实现 60 帧畅玩。‏
‏在另一款画质爆炸的次世代 3A 大作《瘟疫传说:安魂曲》中,我们同样需要 DLSS 3 技术的加持,来实现高帧流畅游玩。‏
‏《瘟疫传说: 安魂曲》的优化还是非常不错的,即便是不开 DLSS,也能以 40 帧以上的帧率游玩。如果开启 DLSS 3 品质档,帧数直接翻了 2 倍,达到了平均 88 帧,并且画质并没有多少衰减。‏
在笔者看来,RTX 4050 笔记本电脑 GPU 简直就是 1080P 屏幕的绝配。在 1080P 分辨率下,它能让电竞游戏跑满 144 帧,也能让 3A 大作跑到最高画质 60 帧以上。在接下来的几年中,RTX 4050 笔记本电脑 GPU + DLSS3 都会是畅玩 3A 的坚实后盾。
总结
从笔者最近测试的 RTX 4050/60/70 笔记本电脑 GPU 来看,RTX 4050 真的是给了我最大的惊喜。它相比于前代几乎是质的飞跃,同时本代的新特性它也一个不落。配合极低的功耗,RTX 4050 笔记本电脑 GPU 将是畅玩 1080P 3A 的最佳选择。
如果想以高性价比体验 RTX 4050 的话,那么我们今天测试的将星 X15 AT 23 会是一个高性价比的选择。价格方面,i7-13700HX+ RTX 4050 Laptop GPU 的版本首发价为 7499 元。而更高性价比的 i5-13500HX + RTX 4050 版本更是可以做到 6999 元起。如果你对将星 X15 AT 23 感兴趣,还想享受白条免息优惠的话可以趁女神节去七彩虹(Colorful)电脑官方京东自营旗舰店抢购。
GMT+8, 2026-4-5 14:55 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
