查看: 5137|回复: 21
[其他] 为何吊扇调速器没接交流电也会产生电压?
发表于 2019-5-28 06:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,家里的公开断开了,零火线都断了,吊扇调速器连接上吊扇后就会产生一个220v的电压,这是为何?
新旧调速器对比,
以前的钻石调速器是中国轻工业进出口公司生产的,现在的是广州电扇厂生产,d标志不一样。
旧的100%铜线,从烧断的那里可以看出。
新的估计是铝线。
电感式和电容式哪个更好?
参与人数 4家元 +50 收起 理由
zhkrid + 10 这种电笔测量汪准的,用万用表交流档对地测.
wjhwpp + 16
miqi328 + 14 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-28 07:27:41 | 显示全部楼层
一顿操作猛如虎,最后发现是电笔坏了:titter:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-28 07:48:16 | 显示全部楼层
你这个电笔  肯定有问题  不信用手试试  怎么可能有220  要是有的话  在那接个灯泡  电费都省了
发表于 2019-5-28 07:48:24 | 显示全部楼层
这什么地方
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-5-28 07:55:32 | 显示全部楼层
这个也有可能是感应电,零线火线都断了,可是接地还没断呢吧。
发表于 2019-5-28 08:02:03 | 显示全部楼层
你家发现了取之不尽用之不竭的能源啊
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
发表于 2019-5-28 08:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电笔原来我用过,太虚了
发表于 2019-5-28 08:06:03 | 显示全部楼层
火线还接着的吧,或者真像楼上说的 电笔坏了
发表于 2019-5-28 08:19:36 | 显示全部楼层
究竟是人性的扭曲还是道德的沦丧?为何断电后吊扇调速器还带着强电?这断电的背后是否有隐藏着什么?楼主与吊扇调速器之间到底又发生了什么关系?请看CCAV走近科学......:titter:
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-5-28 08:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这类数字电笔,也有带氖泡的,比较可靠直观
发表于 2019-5-28 08:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220v采信于那种试电笔,不如再用传统试电笔比较一下,如果区别太大,还是相信传统的吧(其亮度根据经验判断是感应电还是真火线),再就是检查感应电(或漏电)来源。
发表于 2019-5-28 11:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电扇上面有个电容,电容上储有220伏电压
发表于 2019-5-28 11:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你电笔出问题了,风扇那里什么都没接怎么可能带强电?除非里面有核电池?
发表于 2019-5-28 15:20:16 | 显示全部楼层
风扇发电传到调速器上:lol:
发表于 2019-5-28 15:41:51 | 显示全部楼层
wwfc 发表于 2019-5-28 15:20
风扇发电传到调速器上
应该是电机有剩磁,风吹转起来后有一点点反电动势。或者这款电笔,好像没氖管的老式电笔测量准一些。
发表于 2019-5-28 16:39:20 | 显示全部楼层
吊扇电容的电压吧
发表于 2019-5-28 22:02:07 | 显示全部楼层
电感式(电抗器)耐用,电容式不耐用,电容器容易击穿。
发表于 2019-5-28 22:21:42 | 显示全部楼层
钻石电扇的商标是授权的,几乎所有广州的风扇都是钻石。大厂小厂良莠不齐,这个牌子已经毁了。
发表于 2019-5-28 23:22:40 | 显示全部楼层
这种电笔测量不准的,用万用表交流档对地测量
发表于 2019-5-29 00:06:52 | 显示全部楼层
电容残留电压?
GMT+8, 2025-7-25 18:21 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
