查看: 2032|回复: 20
[工仪] 九毛钱的LM385电压基准
发表于 2023-10-13 10:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
x宝2.7元买了三个lm385z_2.5
偶尔测试一下三位半应该没问题
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-10-13 10:28:51 | 显示全部楼层
其实,
就是一个和温漂小一点的稳压管罢了~~
发表于 2023-10-13 10:34:13 | 显示全部楼层
得用高精度表先标定呀,不然哪知道准不准呢
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:39:11 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-10-13 10:28
其实,
就是一个和温漂小一点的稳压管罢了~~
是的,就是一个稳压管
发表于 2023-10-13 10:40:21 | 显示全部楼层
2.5V的电压用在哪里啊?
发表于 2023-10-13 10:58:12 | 显示全部楼层
我估算的精度和这个差不多
发表于 2023-10-13 11:06:01 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-10-13 10:40
2.5V的电压用在哪里啊?
好奇同问一下
发表于 2023-10-13 11:15:42 | 显示全部楼层
比431这么样?
发表于 2023-10-13 11:17:18 | 显示全部楼层
便宜,真便宜
发表于 2023-10-13 11:18:02 | 显示全部楼层
不校对仪器,家用完全够了
发表于 2023-10-13 11:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搭车问个电压问题3.7v锂电池可以直接替换台式电脑主板纽扣电池么?
发表于 2023-10-13 11:58:02 | 显示全部楼层
不可以,电压太高了,纽扣电池的最高电压3.2V。其实没必要换,电脑主板的纽扣电池,一个可以用好几年。如果电脑经常用,怒口电池基本不用换。
 楼主| 发表于 2023-10-13 12:51:31 | 显示全部楼层
串联一个二极管降压就可以了
发表于 2023-10-13 15:25:49 | 显示全部楼层
这种测量方法准吗?
发表于 2023-10-13 19:24:43 | 显示全部楼层
就如2楼说的,确实是一个温漂小的稳压管。
发表于 2023-10-13 19:56:40 | 显示全部楼层
如果精度好,可以标定万用表。
发表于 2023-10-14 09:26:21 | 显示全部楼层
我计划把手头7219表里面LM385基准换成LT1004-1.2,但是那个可调电阻估计是几百ppm的,换了可能没用
发表于 2023-10-14 17:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用最简单的东西实现了最实用的功能,可不可以扩展到更多它的倍数电压,以检测电压表的更大范围?
GMT+8, 2025-8-26 04:36 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
