查看: 1503|回复: 0
升级版亮度更高,宽电压性能更强:Cyansky H1R MAX试玩体验
发表于 2023-12-29 18:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
H1R是Cyansky晴空照明推出的一款经典14500规格的EDC手电,小巧灵活又不失亮度和性能。2023临近尾声,Cyanky又对H1R进行了全面升级,推出全新的MAX版本,带来全新的手持照明体验。
H1R Max采用的是18650规格电池,无论从照明亮度、照明距离、续航时间等性能方面带来显著提高,而且在外观手感上也有更好的表现,咱们一起来体验一下吧。
新灯珠,聚光照明新选择
H1R Max采用的是一颗全新的圆形LED发光核心,面积小、无果冻,更适合聚光使用。而且从外观上可以看出,这种正圆形的外观,更加符合手电光杯的形状,反光的配合度更高,更适合手电使用。
H1R Max采用一枚光面铝合金反光杯,而且具备较大的深度,科学的曲率设计,能够更好地汇聚灯珠发出的光线,更适合聚光照明使用。
灯头光学玻璃表面双面镀增透膜,进一步减少光线损失,实现更好的聚光效果。正向面对灯头,距离较远才能拍出满杯黄水,这也是灯珠光线的实际光路,可以看得出亮度比较均匀。
H1R Max使用了成熟的恒流调光电路,对比PWM调光,H1R Max在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,亮度恒定稳定,发光效率高,有利于保护人眼。
配合度更高的发光设计使H1R Max具有清晰的光柱表现,主光柱的发散角度大约2°左右,泛光区形成的副光柱开散角度大约为80°左右,但相对亮度要低很多,这也是聚光手电的特点。
从光斑的实际表现就更能看出聚光的特点,H1R Max中心主光斑亮度大,距离100米左右光斑直径也就一棵树的高度,与环境有清晰的正圆形分界线,泛光区在近处比较亮,超过20米后亮度下降,形成大范围的辅助照明区域,给人眼一定的过渡。
别小看H1R Max的最高光通量只有1500lm,小核心+圆核心+无果冻+光面光杯,将中心光强汇聚成5.3万坎德拉,带来超过460米的照明距离,这基本也是人眼在黑夜的极限了。
H1R Max的正白光色温看着确实舒服,而且光杯设计到位,光线铺路没有杂光带条纹,泛光区覆盖范围大概为正前方向左右散开各35°,在保证照明距离的同时,也能将面前的路面大面积照亮,适合户外使用。
H1R Max的主要使用场景为晚上遛弯、加班夜归、爬山露营等,平时正常情况下使用,可以随手调整亮度,不需要太亮,打开能够看清路面的状况,也不会有刺眼的反光,小体积高亮度,确实用起来很方便。
大筒身,随手使用更方便
这里说的大筒身,只是比H1R更大,其实H1R Max本身为18650规格,用料也很扎实,采用了密度小、强度大、散热快、耐腐蚀的铝合金,在保证强壮的前提下,尽可能兼顾轻量化、易携带。
作为一款中头直筒手电,H1R Max全长133mm,筒身直径25mm,灯头直径30mm;净重95克,带一节电池也就153克,拿在手里大小刚合适,携带起来也不会觉得重。
而且H1R Max也标配了一只不锈钢原色的双向抱夹,可以按照自己的使用习惯,将手电挂在背包或者口袋里,更方便携带和使用。
H1R Max外观硬朗,采用横向小长条的筒身防滑纹,保持稳定的手感。除了军绿色之外,还有黑色外观,都是军规III级硬质氧化,更加耐磨,作为日常照明工具使用,不必太担心磨损露白。
H1R Max还设计了尾部强磁吸功能,可以牢牢吸附在铁制品表面,无论是车间工地、储物货架、还是车辆表面,H1R Max都有用武之地,解放使用者双手,干起活来更方便。
H1R Max还有更实用的功能,看配件除了说明书、充电线,备用胶圈,还有OGT转接头、18350转接筒,以及一红一白两个柔光罩,可以进一步拓展照明用途。
宽电压,长短随心能直充
换上短筒身,H1R Max的长度只有10厘米,更加紧凑轻便,而且亮度不减,更符合EDC日常携带的功能。
更为厉害的是,H1R Max采用了宽电压电路,可以将长、短筒身都连接上,成为一只长度达到166mm的长版手电,8.4V的最高电压,可以正常使用,进一步提高手感、增加续航时间。
H1R Max负极采用了较粗的镀金弹簧,不但能极大降低接触电阻,减小外电路电压降,保证电池的更高效率,保证电池能量更精准使用在LED之上,而且可以压紧尾盖底下的强磁铁,也方便取下磁铁。
正极同样采用了镀金弹簧,前后双弹簧能够更好地贴合电池的长度,这对于使用两节电池串联的情况来讲更加合适。端面导电的筒身设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,通过物理隔绝的方式,保证不会误碰开机。
灯颈侧面设计了TYPE-C直充接口,不用取下电池就能充电,大约2个小时左右就能完全充满,非常方便。通用接口不用区分正反,支持大功率快速充放电,并使用橡胶塞封堵,防尘防水防杂物。
使用标配的OGT转接模块,H1R Max又变身为充电宝,也支持大电流快速放电,手机、手台、手表等装备没电了,用H1R Max就能充电,确实更加方便,以后出门都不用带充电宝了。
作为一款日用照明工具,防水能力必须达标。H1R Max的防水等级达到IP68,这也是电子产品的最高等级,日常使用足以应付风霜雪雨等天气条件,尽管放心使用,不用担心进水。
大按键,快速调光功能全
H1R Max采用颈部侧按开关操控,开关金属胶帽直径达到了10mm,表面是同心环纹防滑设计,圆心位置有一颗红绿双色电量指示灯,开机后三秒内,以绿色常量75%—绿色闪烁50%—红色常亮25%—红色闪烁的方式显示当前电量,清晰易懂。
H1R Max的筒身足够长,手掌完全握满筒身后,拇指刚好搭在开关的位置,可以很方便操作按键。从操作的手感来讲,开关的触发键程较小,按动不需要太用力,拇指就能灵活操控。
H1R Max一共有5个常亮档位,而且具备档位记忆功能,单击开关实现开关机,直接进入记忆档位。开机后,按住开关,将按照低亮50lm—中亮200lm—高亮450lm的顺序切换档位。
H1R Max有一个特别适合室内环境使用的5lm潜行档,关机状态长按开关就能开启,亮度足够看清事物,却又不会太亮而刺眼,而且可以持续使用5天。
极亮1500lm不在正常档位循环,需要更高亮度的话,快速连按两下开关,将直接开启极亮档位,助你在黑夜看得更清、更远,加上自动降档可以持续使用超过两个小时,而且开关的按动反映也比较准确。
快速连按3下开关,H1R Max将开启爆闪,高频的闪烁将使坏人无法睁眼,这也是户外应对突发情况的常用模式,实现应急自救自保、快速制敌。
侧按开关手电,按键高于灯颈平台,放在背包里或者揣在口袋里,确实比较容易误碰开启。H1R Max设计了开关锁定功能,快速连按4下开关,将实现开关锁定或解锁,这也是安全使用的保证,比拧松尾盖要更快速方便一些。
从使用多日的整体感受来讲,Cyansky晴空照明的H1R Max具有完美的无杂光光斑、高亮度更远射程、宽电压三种长度、磁吸柔光带直充,还能给手机充电,确实比H1R更胜一筹,这次升级诚意满满,是一款我想要的实用性照明工具。
GMT+8, 2025-9-23 04:27 , Processed in 0.296400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
