查看: 9543|回复: 13
[工仪] 姗姗来迟的安泰信ST-2080D数显控温80瓦电烙铁开箱试用、简测、拆机与详解
发表于 2019-6-15 20:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正所谓:工欲善其事,必先利其器。焊接工具是每个电子爱好者必备之物,一个好的焊接工具会带来事半功倍的使用效果。作为拥有超过30年电烙铁使用经验的资深电子爱好者,从早年的20W内热电烙铁和100W外热式电烙铁到后来一度流行的调温式烙铁直到现在使用936焊台和969A焊台,一步步见证了焊接工具技术的进步和升级。
恰好论坛推出“安泰信恒温数显焊台/数显控温电烙铁评测活动(拆客试用56期)”,有幸参加并获得试用机会。在此要感谢论坛和安泰信厂家提供的测评活动和带来的高科技成果
另外因意外受伤导致评测姗姗来迟,在下深表歉意。无以为报,只能用心发帖。闲话少叙,下边直入正题。
第一部分:开箱、包装以及附件
电烙铁包装正面。其实收到时外边还套着一个很大的包装盒,里边填充了不少缓冲材料(因为没有什么意义就没有拍照片),正因为用心包装才使得电烙铁自身包装完好无缺,连一点变形都没有,这点必须好评!
电烙铁包装背面,有英汉双语的简介和产品生产者信息等内容。另外还贴有防伪标志,不用担心假货的困扰。
打开包装,里边有电烙铁本体以及合格证和说明书各一个。
电烙铁本体以及和名片大小的对照。
电源线比较粗,印有3*0.75mm字样。这个粗细其实已经大大超过了一个不到100W的电烙铁的需要,足可见厂家的不惜工本。
电源线长约1.5米,长度足以应付一般需要。
电源插头采用带接地的三芯插头,做工精良,标示规格是10A 250V,必不可少的3C强制标志认证也一应俱全。
插头厚达1.5mm。
轻轻刮了一下,确认是黄铜材质,质量绝非铝或铁质可比。
电烙铁正面,有三个各司其职的按钮和液晶屏,大小也相对适中。
与快克969A所烙铁手柄的大小对照,可见两者大小相仿。
电烙铁测面,可见按钮部分相对比较凹,有效防止误触。
丝印的型号不仅边缘光滑没有毛刺、非常醒目,而且相当耐磨,说明工艺不错。
烙铁手柄尾部设计有长长的软质橡胶护套,可以有效的防止电源线在根部折断。
烙铁头与名片的大小对照。
烙铁和电源线总重约202g。
l
烙铁手柄部分仅仅重约83g,还是很轻便的。另外也可以看出电源线分量十足。
烙铁头套管有三个镂空孔。
烙铁头的详细构造和拆解。
烙铁头与969A所用刀头的大小对照,
可见烙铁头相对更粗更长更大些,很遗憾的是两者虽然很相似但并不能通用。
烙铁头外径约7.6mm。
烙铁头长约45。8mm。
烙铁头内径约4mm。
烙铁头深约38mm。
套管长约7.6mm,比969A的明显更长。
套管粗约10mm,比969A的要粗一些。
固定环外径约13.3mm,同样比969A粗些。
固定环高约8mm,比969A稍高一点。
固定环开口约10.5mm,同样比969A稍大。
烙铁芯粗约4mm,与烙铁头内经十分吻合,可以有效提高热效率。
烙铁芯露出部分长约27mm。
烙铁芯护管粗约8.5mm。
烙铁芯护管露出部分长约21.5mm。
第二部分 简单使用和测试
连接电源后默认是OFF关机状态,此时轻触o键即可开机。
OFF关机状态下的功耗已经无法测量,应小于0.3W,基本不用担心长时间的待机带来的额外耗电。不过为了安全起见,长时间不用最好还是将电源线拔下来。
上次关机时的设置被被记忆,当轻触o键开机后会自动进入上次关机时的设定。
加热时o键镂空的蓝色指示灯会闪烁,同时液晶屏会显示实时温度。
简单用秒表测算,在室温30℃的使用环境下,从开机到设定的350℃稳定显示所需时间大约需要20s左右,速度与969A/936大体相似。
依设定温度不同和环境温度的差异,进入恒温状态后功耗大约为10W左右。
液晶屏右上角有温度设定标志,
可通过按-或+两个按钮实时切换不同的设定温度。
从250℃-480℃,共有9个设定温度。
在室温30℃的使用环境下,设置为300℃就已经可以的应付各种有铅焊锡的焊接
用天津中环的0.8mm有铅焊锡丝,很轻松就可以熔化了。
焊接电路板的普通焊点也没有任何问题。
不过因为烙铁头类型所限,在室温30℃的使用环境下,将温度设置为425℃才可以拆下无铅焊锡的电脑主板上边的电容。(因为电容引脚有大面积接地,比较考验烙铁的功率,为搭配的尖头烙铁芯又不是十分适合这种焊接,才需要设置比较高的温度。如果换用粗点的马蹄头,应该会容易得多,此处建议厂家额外搭配马蹄头。)
为了更详细的了解烙铁头的温控效果,特意用带温度测量功能的万用表搭配探头进行了简单测试(室温约31℃,烙铁设定为300℃)。
待烙铁进入设定的300℃恒温状态时,用探头直接测量烙铁头尖部焊接处温度,大约为270℃(因探头接触问题和环境温度差异,测量结果仅供参考)。
烙铁进入设定的300℃恒温状态后熔化一个较大焊点的焊锡,把探头埋于焊锡中测量焊锡处温度,大约为249℃(因探头接触问题和环境温度差异,测量结果仅供参考)。
烙铁在加热状态下的最大功率约为87W左右,高于80W标称值。
不同温度设定档和焊接状态,加热功率也存在较大差异,依温度档位从低到高加热功率也从4X到7X不等。
在烙铁停止操作10分钟后即进入休眠状态,此时屏幕显示"SLP"。若继续无操作到20分钟时,烙铁将自动关机(休眠时间和关机时间均可以自定义)。
更多的功能,比如温度补偿设定、温度单位设定以及休眠时间设置均可通过按键来进行调整,此处就不再一一复述,详见说明书。
扫描版的说明书,供参考。
下楼继续
参与人数 16家元 +244 收起 理由
myhaly + 20
花生仔 + 16 謝謝分享
潜隆 + 16 謝謝分享
dxtjc + 20 認真發帖
10655188 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-6-15 20:37:42 | 显示全部楼层
参与人数 15家元 +232 收起 理由
dxtjc + 20 謝謝分享
lsheng + 12 優秀文章
zhuqing-1920 + 14 優秀文章
kyhwhb + 10 謝謝分享
10655188 + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-15 21:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 16:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 20:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-16 22:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-16 22:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-17 00:17:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-17 16:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 03:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 07:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:17:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 謝謝分享
发表于 2019-7-10 22:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 10:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 19:32 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
