查看: 2100|回复: 6
[酷玩] 属于全体高玩的天花板极好物 Cable Matters 11合1雷电5超级扩展坞
发表于 2024-12-13 18:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在历经至少20年的不断发展之后,现有的扩展坞产品技术可以说已经是相当成熟了,后来者们更多的是在易用性以及效率性上下功夫,Cable Matters 便是其中之一,最新发布的11合1雷电5扩展坞不仅数据处理速度够快,精密加工的金属机身还确保其可在长期高负荷环境下不会轻易掉链子。
这款为游戏玩家、内容创作者、设计人员等专业人士打造的扩展坞利用 Thunderbolt 5 技术,提供高达 120 Gbps 的带宽(比 Thunderbolt 4 高出三倍),可实现超快速数据传输和卓越的画面观看体验。配备一个可与 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 USB4 无缝兼容的上行 Thunderbolt 5 端口,以及三个下行 Thunderbolt 5 端口,常见的显示器、SSD 等一众外设均可实现即插即用。下行端口最多支持三个 8K@60 Hz 显示器或两个 8K@120 Hz 显示器,以满足对画面清晰度、游戏临场感和多任务处理能力有较高要求用户的需求。
该扩展坞还包括一个 2.5 千兆以太网端口、一个双 SD/microSD 插槽、一个“及其先进”的 3.5 毫米复合音频插孔。同时还支持智能充电技术,可为已连接的笔记本电脑提供高达 140 W 的供电功率,作为 Thunderbolt 认证产品,在稳定发挥所有接入设备最佳性能同时,Cable Matters Thunderbolt 5 扩展坞还支持 Thunderbolt Share,透过该功能用户可通过扩展坞上的下行 Thunderbolt 5 端口之一实现 PC 到 PC 的无缝连接。借助 Thunderbolt Share,用户可以轻松连接到配备 Thunderbolt 4 或 Thunderbolt 5 端口的第二台 PC,以传输文件、同步文件夹以及共享屏幕、键盘和鼠标,同时享受 Thunderbolt 技术的卓越速度和低延迟优势。此功能通过允许在多个设备之间使用共享外围设备和资源来提高工作效率,使其成为协作工作流程和多任务环境的理想选择。
Cable Matters Thunderbolt 5 扩展坞现已在 Cable Matters 网站和授权零售商处发售,建议零售价 349.99 美金。
发表于 2024-12-13 19:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-13 20:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 06:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 08:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 08:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 19:18:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 10:44 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
