查看: 2633|回复: 69
[家电] 美的微波炉M1-L213C转盘不转故障修理
发表于 2025-1-27 13:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
堂哥拿了个美的微波炉给我修,说是能加热但转盘不转。想起我家格兰仕的微波炉转盘电机和风扇摇头电机一样的同步电机,估计就是它坏了。拿回来拆看发现电机好像薄一点,要是电机坏了的话换风扇的摇头电机可能要给底板挖孔。量了一下电机开路。。。。不管怎样先拆了电机再说,万一是线头断了呢?
外观看起来不大,和我家的格兰仕差不多大。
功率也是700W
拆开壳子,里面是工频变压器的,控制板倒是开关电源的,我家的纯机械控制。
威特的磁控管
里面有点脏,有小强残骸,用吸尘器吸干净。
0.85μ电容,和我家格兰仕一样。
就是这个电机坏了,为了拆它得拆下底板。
阻值无穷大说明线圈开路了
拆开看看,由于电机负载不大,输出最大齿轮都只是塑料的,风扇摇头电机这个齿轮就是铁的。
看一下线圈没有烧断的地方,赶脚有戏。
死马当活马医,先从简单的入手,将外圈线圈焊下,去掉一点线头重新上锡焊接。这线容易焊,烙铁一烫就上锡。
测一下电阻12K左右,还真蒙对了
装回去试机没问题,最后发现底板这里有个小窗,斜口钳从上面四个角圆孔伸进去一剪就能拿下,然后就可以愉快滴拆换转盘电机了,装回去用焊锡焊接就行了。当时没仔细看,早知道都不用拆壳子了
试了一下加热一碟菜没问题,然后把它送回去。
参与人数 7家元 +181 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 15
gzhs560 + 14 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
吃蒜兔子 + 14 万用表开关加分
家睦 + 99
nokia5320 + 15
发表于 2025-1-27 13:14:51 | 显示全部楼层
运气不错,就这样修好了。我拆过一个平板的,下面的转叶和电机很难拆,不上切割根本拆不下来,为了安全起见就不拆了。
发表于 2025-1-27 13:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小吸尘器不错啊
发表于 2025-1-27 13:31:04 | 显示全部楼层
不错,只费点手工就修好了
发表于 2025-1-27 14:14:23 | 显示全部楼层
楼主高手,感谢楼主的分享,
发表于 2025-1-27 14:19:06 | 显示全部楼层
楼主高手,感谢楼主的分享
发表于 2025-1-27 14:29:32 | 显示全部楼层
这种电机力度还不小,连转盘、碟子和菜一起都可以转的动
发表于 2025-1-27 14:33:43 | 显示全部楼层
还好断的位置在外边,里面的话就不好修了
发表于 2025-1-27 15:32:26 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2025-1-27 15:36:57 | 显示全部楼层
还是第一次看见这种转盘用的电机坏的故障。
发表于 2025-1-27 15:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后一张图那个底板小窗,装回去的时候不用焊,只要旋转90度,一边插进卡槽一边上一颗螺丝就好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东区摄郎 + 10 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-27 15:55:55 | 显示全部楼层
看上微波炉里面的线包了,看网友用它DIY点焊机挺不错
发表于 2025-1-27 16:16:11 | 显示全部楼层
真蒙对了运气不错
发表于 2025-1-27 16:18:05 | 显示全部楼层
任何家电的维修都离不开细心,感谢分享
发表于 2025-1-27 16:49:10 | 显示全部楼层
原来是时间久了焊点虚焊
发表于 2025-1-27 16:50:19 | 显示全部楼层
油还多多的够,良心厂家
发表于 2025-1-27 16:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈头难道还有虚汗的?
发表于 2025-1-27 17:00:27 | 显示全部楼层
还真研究出来拆解简单方法,学习了
发表于 2025-1-27 17:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-1-27 16:55
线圈头难道还有虚汗的?
不是虚焊,线大细,工作后热涨冷缩崩断的,重新焊时线头别拉太紧就没事了。
发表于 2025-1-27 17:41:34 | 显示全部楼层
这样才是真正的修
GMT+8, 2025-5-2 00:21 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
