查看: 1341|回复: 59
[金属] 一次失败的电镀镍铬,给小家电上保护层
发表于 2025-12-8 08:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
柏翠9709面包机拿来做了3次冰激凌,然后冰激凌桶外的凝结水滴到面包机炉内底板上生锈了,砂纸打磨+柠檬酸浸泡除锈+小苏打除油后电镀。
本来找了笔记本电池里的镍片,结果电解时颜色越来越蓝时才发现是铜,然后车间拿了一小块没用的镍基合金Inconel718试块,实测镍含量52%,铬含量21%。用白醋加盐再用5V1A充电器电解了半小时后用铜管电镀了下,效果很好(第2-3图,于是加长电解时间,大概电解了七八个小时加大金属离子浓度,毕竟最终是要靠刷镀上去的。
实际操作刷镀,用海绵绑在筷子上,海绵上插了铜线接正极,铁板接负极,刚开始效果其实还好(倒数第3图),但大概半小时后电流就从150ma左右降到一点点,我还以为是充电器坏了,然后又换成了12V的海鲜牌锂电钻充电器,然而电流还是非常小,这才发现铜丝被电解腐蚀发白了。然后就换成了铅笔芯插在海绵上,这下电流直接飚到300ma多,效果有点强,说是镀上了镍其实更像是烧黑了。感觉是电压太高了,换回5V电源后好想一点效果都没有了,怀疑是充电器坏了,只能用12V搞了三四个小时,最终就是这样了。
总结,这种方法拿来镀小件是很轻松能成功的,但刷镀大件,好像不太合适。另外电解好的废液,含镍铬的对自身健康和环境安全都是有害的,建议大家不要轻易上手操作,剩下的废液准备正极用石墨,负极拿铜管电镀吸附掉处理掉
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-12-8 08:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 08:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 08:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 08:51:34 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-12-8 08:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 09:38:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 11:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 11:27:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-8 12:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-8 12:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-8 12:16:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 00:03 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
