查看: 13839|回复: 45
[手持表] 经典拨盘~新款胜利VC97数字多用表开箱拆解简评
发表于 2026-6-21 13:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利VC97属于长盛不衰的型号了,功能齐全,电容/频率/温度/微安档都有,能满足电器维修人员的大部分需求。电路板与外壳累计能有十多个版本(旧款为3¾位3999最大显示、新款为3⅚位5999最大显示),有好几种主控方案,算是旧瓶装新酒了,数码之家站内有许多讨论和拆机(可以站内搜索“VC97”)。个人觉得VC97的转盘比较合理,所以对这个型号有留意,刚好看到购物平台上有优惠券就入手了,价格白绿,这个价位的同类产品非常多,老将是否还能再战。
介绍:
技术参数,最大显示5999(3⅚位),100mF电容测量,带三极管hFE测量,uA档位测量
开箱:
与VC98**系列这些型号的包装盒都是通用的
主机用透明塑料袋一次性密封,内装合格证,出厂日期:2026.03.16
未装电池重量:340g,安装电池后约380g
附件,带包、温度探头、鳄鱼夹在测量元件时方便不少,能腾出一只手来
配的表笔有胜利标识的一般质量会好一些(目前发现100元以上配的表笔一般都带LOGO标识,100元以内的表,比如胜利520A/520B就没有LOGO标识,表笔也明显差一些)
表笔长度110CM
正面,开机全显
背面,贴有防伪标签
电池仓,本机采用4节AAA干电池,可以方便更换保险丝
侧面,打开支架
液晶屏尺寸,对角线约73mm
开启背光,灯光柔和,可以看出带有背光板,默认点亮30秒钟
开启背面照明灯,方便在检修配电柜等较昏暗场合使用
转盘功能演示视频:
拆解:
开盖,卸下背面6枚螺丝,可以看出外壳采用一体双色注塑包胶
电池仓与电路板使用插头连接,后盖模具日期2025.12
电路板正面图
SOC主控芯片:晶华微电子SDIC SD7501(PDF数据手册),这几年非常流行的方案,在许多万用表里都能看到身影,不过在玩家群体的口碑有些不太好
SD7501特点介绍
SD7501万用表电路图:
PCB版号,20240327
两只SS8050三极管,对应电路图中的Q1/Q2,电压电阻等档位的输入过压保护钳位管及模式切换电子开关
7533-1,3.3V(LDO)线性稳压芯片,给主控芯片供电
背面照明LED灯、LED1正面提示灯、NCV感应线条
蜂鸣器、J3Y/8050驱动三极管
VDR压敏电阻、PTC正温度系数热敏电阻,主要用于档位测量时的过压保护
表笔座部分
D1-D5 钳位保护二极管M7/1N4004(防烧功能),负责电流档整流钳位、过压保护,配合FS1、FS2保险丝分别负责mA/10A档过流保护
RL康铜丝,0.01Ω,10A电流档采样电阻
拆下电路板,由7枚螺丝固定(按键受力面有一枚)
拨盘V片排列位置,供大家参考,上盖模具日期很新,2026.05,刚上个月的
电路板全图,有个人性化的细节,PCB板上有个“条形码”,可以看出是拨盘V片位置图,对于拆机维修保养的用户来说很有用,感谢@石墨 提醒
侧面
拨盘PCB部分,没有涂抹润滑脂。看起来比较简洁,设计还是不错的,走线有避开V片路径
表笔插座,同时看下PCB板厚度(忘记测量了)
电路板全图
液晶屏有保护罩
背光板,两侧是导电胶条,只有一条起作用
简评:
表笔短接电阻 0Ω,关于0Ω的问题,应该是万用表精度原因,其取值可能是直接砍掉尾数,而不是四舍五入,比如实际是0.09Ω,因精度所限,直接显示0Ω。具体是如何取值的,欢迎大家说下
用另一块表测量4根表笔串联电阻0.2Ω
蜂鸣档短接反应速度,没有延迟。这个对于低头测量通断的家电维修人员来说还是挺重要的,有延迟会影响判断效率。一般蜂鸣与二极管档合并的万用表会有0.2秒左右的延迟(讨论参考
蜂鸣档开路电压2.06V
二极管档开路电压3.89V,这个电压可以测量3V的二极管,满足许多应用场合了,许多万用表都在3V以内
二极管测量
LED发光二极管测量
三极管hFE放大系数测量
温度测量,茶壶烧开100°
电阻测量
自动电阻档测量速度,测量1KΩ电阻大约2-3秒钟
电容测量
1000uF电容测量速度,大约要10秒钟:
直流电压测量
测量5V电压的最小分辨率可以达到1mV,这也是其比1999/3999显示的万用表有优势的地方(10mV)。参考:1999|3999|5999|19999 万用表显示位数知识科普
测量TL431基准电压
市电电压测量,显示T-RMS真有效值与强电压闪电图标警示,另外按SELECT键可以切换到频率显示
频率档测量,手上没有信号发生器,直接测量市电吧,在49.5-50.5HZ波动
更新:用数码播放器临时搭了个信号发生器,输出10KHZ音频,测量三角波与正弦波都能准确显示10.00KHZ,但是100HZ与1KHZ无法测量,估计是信号电平太弱
记得表笔只接左右声道输出线,不要接公共地线
NCV感应电检测:
mA毫安档电流测量,用的劣质线,跳动比较厉害,但精度不错
10A档电流测量
按住SELECT键再转动拨盘到需要的档位,即可取消自动关机功能(APO)
自动关机后,转动拨盘不会开机,只能按键恢复开机
小结:
⚝液晶屏大字体显示(旧款为3¾位3999最大显示、新款为3⅚位5999最大显示),拨盘档位感清晰,力度适中,手感很不错;
⚝拨盘两侧都能OFF关机,所有档位都不超过两个功能,能减少转盘磨损,降低误操作,提高操作效率,这也是我最满意此款表的缘故;
⚝带有鳄鱼夹测量一些元件还是很方便的;能测量100mF大容量电容;带三极管hFE放大系数测量;有微安uA档位,可以满足一些特殊需求;
⚝外壳采用双色注塑包胶,手感更好,也更结实,比单独套橡胶壳更好些;
⚝默认启用自动关机功能(APO),不管你有没有操作使用,15分钟自动关机,再次开机只能用按键;
⚝从电路板、外壳、合格证来看,共有4个日期,也说明这款表一直都在调整改进,从拆机来看有些细节确实做的不错;
⚝SD7501这个主控在玩家群体好像口碑较低,有校准次数限制,参数方面也一般;
老规矩,放积分商城做福利:https://www.mydigit.cn/thread-609770-1-1.html
今天是父亲节,祝全天下的父亲们平安喜乐!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2026-6-21 14:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 14:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 14:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 14:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 14:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 15:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 15:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 17:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-21 17:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 19:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 09:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 10:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 11:32:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 16:18 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
