查看: 7290|回复: 3
[存储] 数码好伴侣!SSK飚王TYPE-C高性能十合一拓展坞评测报告
发表于 2019-9-1 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,          开题
感谢数码之家,感谢各位坛友。自从2011年注册论坛的账号开始,就一直默默的看着坛友的各种帖子。期间也学到很多的知识,但无奈语言功底实在是捉襟见肘,怕大家笑话,就很少发帖子。
逛论坛期间,被大家种了无数的草,也心痒,拔了无数的草。不过大部分都是收到后测试一下,好用的就压箱底了。不好用的就看大家的帖子,学习维修,涨各种知识。修好的也去压箱底了,没修好的进垃圾桶了。不过很少发拆机帖子,所以这M币涨的那叫一个慢啊。
这次看到论坛在搞《SSK飚王TYPE-C高性能十合一拓展坞评测活动》,正好LP大人刚添加了一台电脑,刚需啊。为什么是刚需呢?现在的电脑都是超轻薄设计,恨不得赶超苏菲,能省的接口都给省了。而且LP大人钟情于苹果,那接口叫一个惨啊,除了耳机接口,就剩两个雷电接口,其中一个还接了电源。扩展坞就成了必备物品。所以赶紧申请。没想到版主就开恩,通过了。压抑着内心的激动,赶紧下单邮寄回来。这时才发现,平时很少发帖子的坏处来了:M币不够。宝宝心里苦啊。没办法,还是人民币凑数才将拓展坞邮寄回来。在此也希望看帖的各位大大,可以不要吝啬你们的鼠标点击,多少赏点邮费啥的。
记得去年,为了有线网络,买过一个《CVK Type-c扩展坞》赶紧翻箱底找出来,可以做个对比试验。下边开始正题。
2,          外观篇
这次测试的《SSK飚王TYPE-C高性能十合一拓展坞》 邮寄的包裹-嗯,包装有失水准,外包装被快递暴力了。
下边这张看的更惨一点吧?
默哀0.3秒钟,我才不在乎你呢,拍完这张照片,你就去你的垃圾桶好了。记得分类哦。
这都是小事情,就没单独给扁塌塌的盒子拍照了。我也不在乎这个盒子的死活,我只在乎我的拓展坞  是不是好的。
拆出来看看。嗯,盒子也有点变形,不过一般这东西还是挺抗造的,有点小变形是没关系的。别逼我变形!!!
可接受范围之内。别管这些了,上猪脚正面照:
当然了,还有美背照。手机党,而且是不争气的NUBIA,又加上是手残党,就不要纠结清晰度了。前几张都拍的不清楚,下边这张勉强吧。这是后来补拍的。
不准拿我的序列号去保修哦。
继续拆,我的手机也出下镜。背景是地面,请忽略。
猪脚,别的略过。
360度全身照。
正面:
尾端:
请忽略我的手。可以看出,外壳相当厚实,可以最大限度保护内部的线路板。
线端:
线端有一个耳机接口,可以作为外接声卡使用。
侧面1
侧面2
背面:
背面只有型号和公司。
接口:
接口是镀金的,可以最大限度的减小接触电阻。
只可惜接口上没有任何文字和标识,光秃秃的。
这个其实是反面的。无任何标识。
上个对比CVK的外观图,以供各位看官对外观有个直观的了解。
CVK的接口部分没有镀金,接口上有个商标。usb标准接口时代USB接口上的标是区分正反面的。
CVK的好处是各个接口都有相应的标识,一眼就清楚有几个接口,是干什么用的。但表面处理没有SSK的好,铝外壳的厚度也没有SSK的厚实。
从这个角度可以看到CVK的外壳太单薄了。
要知道这个CVK可是我花大价钱买来的。后续有价格截图。
后续性能测试中有一部分是用SSK和这个CVK做对比的。
3,          接口篇:
直接借用网站的介绍,
宣传很美满,现实很骨感。看我插满它。
好像还缺点什么,哦,HDMI没接,就这样吧。注意下边的这两个U盘。这两个U盘的右边是HDMI的接口。如果接上HDMI接口,再有个大点的U盘,比如USB转接固态的硬盘,就只能插最左边这个U盘接口,中间这个接口被挡住了。还好,上边还有一个USB接口。
还是再补一张吧,不缺HDMI的线,只是箱子底的货比较难翻找啊。
这次满了。
再就是SD卡插槽上,没有任何标识,不知道是正面插入还是反面插入。而且可插入的深度有点浅,我都以为没插到底。接到电脑上发现能识别SD卡,才知道已经连接好了。TF卡也是一样的问题。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
liuwn + 20
潜隆 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-1 15:34:37 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
人艰不拆了 + 20
liuwn + 20 原創內容
发表于 2019-9-1 17:35:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-1 18:44:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 04:12 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
