查看: 12844|回复: 18
[家居] 店里蹲便器水箱漏水,淌了一晚上的水!赶紧修理修理!
发表于 2019-2-8 22:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个老熟人,经常来店里搓麻,大多玩得很晚。一般我懒得等到深夜就打招呼先回去,让他们走的时锁好门锁就行。第二天到店,发现卫生间哗哗的水流声,卧槽!水淌了一夜!:mad:
这水箱使用一年都不到,就这质量?!
不多说,拆下芯子。装回去,也能用。但是过不了多久,又偶有出现漏水情况!你得跟在后边去多摁一次按钮。。。。烦死了!
底部正好有个凹槽
扣一块磁石
放进去挺好——增重!
高度也合适
打上704硅橡胶
摁进去,放置一晚上,让胶固化好。
第二天带店里,安装回去。使用多天,再也没发现漏水了。
谢谢观看
参与人数 35 +4 家元 +632 收起 理由
mxlkf + 20
411183343 + 12
snowrose2000 + 20 謝謝分享
baoshizhi + 20 謝謝分享
杨小伟 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
10655188 + 18 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2019-2-8 22:29:38 | 显示全部楼层
陶总过年好
这个方法真是不赖,同样也应该适用于坐便
牙膏正在挤出中,一会就好
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-2-8 22:51:06 | 显示全部楼层
这么大块的磁铁用在这,是不是有点奢侈了,随便找块不会锈的重物就行了吧
发表于 2019-2-9 07:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外面顺手加个角阀,一劳永逸。
发表于 2019-2-9 07:38:56 | 显示全部楼层
704用途广泛~
发表于 2019-2-9 07:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能:一是密封面有东西硌着二是滑杆不畅三是密封圈内立面(用胶粘)
发表于 2019-2-9 13:06:38 | 显示全部楼层
春節快樂!豬年吉祥  小牌子水件有这情况。。。
发表于 2019-2-9 17:57:58 | 显示全部楼层
没有看出是哪里坏了,就是加了块铁就好了?
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:14:44 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2019-2-8 22:29
陶总过年好
这个方法真是不赖,同样也应该适用于坐便
牙膏正在挤出中,一会就好
老大新年好!牙膏是啥
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:15:51 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-2-8 22:51
这么大块的磁铁用在这,是不是有点奢侈了,随便找块不会锈的重物就行了吧 ...
体积小,重量还不错。就它了,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:16:47 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2019-2-9 07:27
外面顺手加个角阀,一劳永逸。
墙上接口有开关,这些家伙晚上打麻将,抽烟喝水要上卫生间。
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:17:26 | 显示全部楼层
库存告急,库存告急。。。:lol:
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:21:23 | 显示全部楼层
估计是滑杆有阻力了,下落有问题,堵不住,所以水一直漏。。。
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:22:35 | 显示全部楼层
被水电工坑了吧。。。都是烂货。水龙头半年就出现几处“沙眼”漏水,里边生锈严重!
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:39:08 | 显示全部楼层
增加了重量,落下堵住出口。
发表于 2019-2-10 12:18:47 | 显示全部楼层
应该放块玻璃片或陶瓷片,磁铁也会生锈
 楼主| 发表于 2019-2-10 22:02:33 | 显示全部楼层
fjxm-p 发表于 2019-2-10 12:18
应该放块玻璃片或陶瓷片,磁铁也会生锈
陶瓷的更好,份量好。
发表于 2019-2-13 14:10:20 | 显示全部楼层
其实不是,是一直按着,水量全部告罄抬手,全新的也会卡住。
它这个设计是有最低水位的,也就是有点余量,这样有一定的唑力。把失去浮力的盖板拉下去,如果完全没水了,这个唑力没有了不说,帮助解扣的浮力也没了,解扣的时候残水会稍稍推着盖板,让机关浮着。  上边的机构就容易复位,如果没水了盖板重力完全压在机构上,有涩制效果,反而不容易复位了。
那个涩制点非常小,所以加重盖板可以解决。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
taoshptao + 6 说的很透彻,谢谢指点。
发表于 2019-2-27 22:43:24 | 显示全部楼层
好久没见大神发帖了。
GMT+8, 2025-8-2 20:57 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
