查看: 3291|回复: 50
[工仪] 拆智能数字压力表
发表于 2023-9-14 12:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在装纯水机,不再装传统的控制器了,改为这种数字压力表,可以设置低启高停压力值,比较适合有桶有纯水置换方案,比如现在家里用的,改造成这个数字压力表控制之后,设置为0.03-0.4Mpa低启高停,一天也就启动一次,纯水置换一次,省水省电,旧RO膜也恢复了健康。
花开两朵,各表一支,单说这数字压力:
01、包装工整
02、全貌
03、压力管接口有保护帽
04、表盘,三种显示模式,设置按键,包装内有设置说明书,很简单
05、接线定义
06、四根引线,实际是五根,有一根黄色线被剪掉了
07、拆开后盖
08、拿出主板,可见两个继电器,输出线是没有电信号的,只是开关量,黄线单接一个继电器,默认输出是线蓝两线,模式为低启高停,当然外接继电器也可实现低停高启,实际上这根黄线就是低启高停模式的,无需再外接继电器来实现该功能。
09、压力传感器四根接线
10、正面
11、红蓝红直接接继电器触点,输出无电信号,仅开/关量
12、黄红单接一个继电器,默认闲置
13、24V电源输入有整流块,所以电源接入不分正负级
老眼昏花,其它的芯片看不清,与看不懂。
参与人数 4家元 +63 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
hongo + 9 原創內容
x067 + 30
zsljm + 9 謝謝分享
发表于 2023-9-14 12:20:33 | 显示全部楼层
数字压力表比较容易与其它传感器配接,达到多功能的目标
发表于 2023-9-14 12:24:10 | 显示全部楼层
这个看起来不错
发表于 2023-9-14 12:32:24 | 显示全部楼层
比机械表贵多了
发表于 2023-9-14 13:02:56 | 显示全部楼层
不知道基于什么原理来测压力的
发表于 2023-9-14 13:13:07 | 显示全部楼层
传感器就在那个胶帽里面?不知道是不是类似那种称的压力传感器
发表于 2023-9-14 13:35:21 | 显示全部楼层
不错不错,多少钱?
发表于 2023-9-14 13:55:11 | 显示全部楼层
不错不错,多少钱?
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:57:38 | 显示全部楼层
70元包邮
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:58:14 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-9-14 13:13
传感器就在那个胶帽里面?不知道是不是类似那种称的压力传感器 ...
胶帽是保护帽,传感器在那截不锈钢里面,拆不出来。
发表于 2023-9-14 14:17:57 | 显示全部楼层
数字压力表控制简单,最主要是可靠性,其次是控制精度
发表于 2023-9-14 14:33:47 | 显示全部楼层
这个应该是那个压力传感器贵,其他的没啥
发表于 2023-9-14 14:36:58 | 显示全部楼层
太贵了。折腾可以
发表于 2023-9-14 14:58:04 | 显示全部楼层
数字压力表
发表于 2023-9-14 15:05:54 | 显示全部楼层
看起来还不错。,
发表于 2023-9-14 15:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 20:19:25 | 显示全部楼层
未看到压力传感器的结构
发表于 2023-9-14 20:53:51 | 显示全部楼层
这个东西就传感器贵
GMT+8, 2025-8-23 06:45 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
