查看: 9451|回复: 8
[综合] 各大品牌共享充电宝输出能力评测
发表于 2020-6-1 18:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与本次测试的共享充电宝:
1.小电
2.怪兽充电
3.街电
4.搜电
各充电宝外观对比,从左到右:小电,怪兽,街电,搜电
厚度对比:街电>小电>搜电>怪兽
接下来进行输出能力测试:本次测试使用自制的电压电流表,外观如图,开关向左拨是电压档,向右拨是电流档:
电流、电压、公共插孔位置如图所示:
第一环节,空载电压测试:
小电5.20V
怪兽还是5.20V
街电还是5.20V,怀疑它们是一个妈生的
搜电5.16V
总结:4款充电宝空载电压都在合理范围之内(4.90~5.25V),搜电的电压更接近标准值。
第二环节,带载能力测试:
用自己的手机作为负载,手机电池电量较低,连接充电宝后进行全功率充电(5V2A,充电宝不支持快充),通过延长线将电流档串入电路测电流,同时用电压档测USB正负极之间的带载电压。
测试用的手机电量较低:
如图所示的连接方式,公共负极接COM,回路负极接电流孔,正极(图中探针)接电压孔:
1.小电,接入负载后,电流稳定在1.44A,和标称的2A相比,明显偏低:
此时的带载电压为4.82V:
2.怪兽,接入负载后,电流稳定在1.80A,接近2A:
此时的带载电压为4.92V:
3.街电,接入负载后,电流达到了2.05A,表现优秀:
电压保持在5.04V,并没有掉到5V以下:
4.搜电,接入负载,电流1.82A,表现还行:
电压4.92V:
总结:以上测试可以看出,小电在输出能力方面表现最垃圾,标称2A,实际输出电流只有1.4A左右,而且电压波动大,带载后下跌近0.4V。怪兽和搜电表现还行,都能输出1.8A电流,电压波动相对较小,不到0.3V。街电表现最优秀,输出电流超过了2A,带载后电压仍保持在5V以上,电压波动只有0.6V,唯一不足之处在于体型较厚。
输出能力排序:街电>搜电>怪兽>小电
输出能力与充电速度成正相关,同样的时间,同样的收费,速度越快就充电越多,所以租借共享充电宝,条件允许的情况下建议选择街电充电宝,搜电和怪兽也不错,不建议选择小电。除此之外,小电接小音箱能听到明显的杂音,说明输出纹波大,也说明内部做工偷工减料。不愧是小电,它的表现就和它的名字一样糟糕。
楼下还有
参与人数 5家元 +90 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
799946503 + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 5家元 +100 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-1 19:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 19:23:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
小鼯 + 5 接触电阻影响很小
发表于 2020-6-1 20:13:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
小鼯 + 5 这种想法好,支持
 楼主| 发表于 2020-6-1 22:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-1 23:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 09:04:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
小鼯 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-2 13:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:44 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
