查看: 1735|回复: 16
[other] 【Arduino】168种传感器系列实验(211)--- WS2812B 环形93灯模块
发表于 2022-9-27 10:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试多做实验,不管成功与否,都会记录下来——小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
实验二百十一:LED 圆环内置IC全彩点控1-8-12-16-24-32 WS2812B 93灯 环形 圆盘
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-9-27 10:43:51 | 显示全部楼层
WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
 楼主| 发表于 2022-9-27 10:50:13 | 显示全部楼层
主要特点
1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
5、内置上电复位和掉电复位电路。
6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
10、数据发送速度可达800Kbps。
11、光的颜色高度一致,性价比高。
应用领域
具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。主要应用领域,LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等。
发表于 2022-9-27 10:55:28 | 显示全部楼层
确实很方便,有了库支持
发表于 2022-9-27 11:03:13 | 显示全部楼层
正在考虑用这个做点阵屏,学习先
 楼主| 发表于 2022-9-27 12:48:53 | 显示全部楼层
WS2812B圆盘灯是由93颗灯珠组成,5V供电,圆盘共分6圈,可单独控制每一圈,每一圈支持级联控制以及裁剪,可以把第二圈的DI接到第一圈的DO位置,以此类推,把每一圈串接起来,组成更大的灯盘或者通过裁剪组成其它样式。灯珠的每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
 楼主| 发表于 2022-9-27 12:52:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-27 12:54:19 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-9-27 10:55
确实很方便,有了库支持
而且相关的库,还有不少
 楼主| 发表于 2022-9-27 13:02:58 | 显示全部楼层
技术规格
工作电压:5V
灯珠型号:WS2812B
灯珠数量:93灯
光源:SMD 5050 RGB
灰度等级:256级
发光角度:180度
颜色:全彩RGB
 楼主| 发表于 2022-9-27 13:35:16 | 显示全部楼层
LED驱动芯片WS2812(集成在LED里面)
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
控制电路与RGB晶片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控图元点。
内置信号整形电路,任何一个图元点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电重定和掉电重定电路。
每个图元点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串列级联介面,能通过一根信号线完成资料的接收与解码。
资料发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
 楼主| 发表于 2022-9-27 13:44:29 | 显示全部楼层
引脚示意图
灯盘分为6环,可单独控制每一圈,每一圈支持级联控制,可以把第二圈的DI接到第一圈的DO位置,以此类推,把每一圈串接起来。
引脚示意图
接线方式:
5V:电源正极
GND:电源负极
DI:信号输入
DO:信号输出
 楼主| 发表于 2022-9-28 05:12:20 | 显示全部楼层
findwang 发表于 2022-9-27 11:03
正在考虑用这个做点阵屏,学习先
也有方屏,与点阵屏稍有不同
发表于 2022-9-28 07:53:46 | 显示全部楼层
这是个好东西,等待慢慢研究
发表于 2022-9-28 16:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用铝基板?
 楼主| 发表于 2022-9-28 17:21:02 | 显示全部楼层
dengdai510 发表于 2022-9-28 07:53
这是个好东西,等待慢慢研究
有点小贵,为做实验,已整废了一片
 楼主| 发表于 2022-9-28 17:21:54 | 显示全部楼层
这种2812发热不大。不用铝基板
 楼主| 发表于 2022-11-7 18:12:58 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和执行器模块实验目录清单:
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(01)---LED节奏灯
https://www.mydigit.cn/thread-278513-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(02)---OLED频谱灯
https://www.mydigit.cn/thread-278659-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(03)---RGB律动灯
https://www.mydigit.cn/thread-278910-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(04)---WS2812条灯
https://www.mydigit.cn/thread-279138-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(05)---WS2812柱跳灯
https://www.mydigit.cn/thread-279227-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(06)---点阵频谱灯
https://www.mydigit.cn/thread-279412-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(07)---大方格频谱灯
https://www.mydigit.cn/thread-283363-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(08)---四位32段点阵屏
https://www.mydigit.cn/thread-286035-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化项目(09)--X Music Spectrum
https://www.mydigit.cn/thread-289124-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(10)---WS2812硬板屏
https://www.mydigit.cn/thread-289553-1-1.html
【花雕动手做】用快餐盒盖搭建极低成本的多种运动方式实验平台/机器人
https://www.mydigit.cn/thread-227134-1-1.html
【花雕动手做】超低成本,尝试做个五十元的麦克纳姆轮小车!
https://www.mydigit.cn/thread-220131-1-1.html
【花雕动手做】太搞笑啦,一支胶管制成二只蠕动机器人
https://www.mydigit.cn/thread-226476-1-1.html
【花雕动手做】超迷你哦,用徽商香烟盒做个智能小车!
https://www.mydigit.cn/thread-222085-1-1.html
【花雕动手做】五花八门的简易机器人66种
https://www.mydigit.cn/thread-221775-1-1.html
【花雕动手做】特别苗条,使用微波人体感应模块控制的纤细机器人小车
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=244463
素人学习Aduino编程的简单办法
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=34316
Arduino 语法手册的五个版本
https://www.mydigit.cn/thread-35089-1-1.html
ESP8266 Arduino开发环境搭建的五个备选地址
https://www.mydigit.cn/thread-40541-1-1.html
只用一块扩展板完成Arduino的9类37项实验(代码+图形+仿真)
https://www.mydigit.cn/thread-44343-1-1.html
37种传感器实验(Arduino)记录每一次小小的进步
https://www.mydigit.cn/thread-35315-1-1.html
实验一百一十五: 震动马达模块 高低电平振动小电机 智能可穿戴式产品震动提醒模块
https://www.mydigit.cn/thread-76804-1-1.html
实验一百一十六:NRF24L01+ 无线模块 功率加强版 2.4G无线收发通信模块 黑金刚
https://www.mydigit.cn/thread-76843-1-1.html
实验一百一十七:蓝色诺基亚5110屏 LCD液晶屏模块 兼容3310 LCD
https://www.mydigit.cn/thread-77142-1-1.html
实验一百一十八:US-015 高分辨超声波测距模块 超声波传感器 US-020升级版
https://www.mydigit.cn/thread-77594-1-1.html
实验一百一十九:HB100微波雷达感应模块 10.525GHz多普勒探测器探头传感器
https://www.mydigit.cn/thread-78082-1-1.html
实验一百二十: SIM800L GPRS 转接板GSM模块 microSIM卡带天线4频通讯模块
https://www.mydigit.cn/thread-75498-1-1.html
实验一百二十一:五向导航按键模块 5D摇杆 单片机 独立键盘开关 按钮 Your Cee
https://www.mydigit.cn/thread-78274-1-1.html
实验一百二十二: BBC microbit micro:bit,bit go,bit club python图形编程开发板
https://www.mydigit.cn/thread-76145-1-1.html
实验一百二十三: P10单红V706模组  32*16单元板LED显示屏
https://www.mydigit.cn/thread-78460-1-1.html
实验一百二十四: PS2鼠标 键盘插座接口 PS2模块
https://www.mydigit.cn/thread-78589-1-1.html
实验一百二十五: 升级版 WeMos D1 R2 WiFi UNO 开发板 基于ESP8266
https://www.mydigit.cn/thread-78843-1-1.html
实验一百二十六:JQ6500语音模块 MP3模块 MCU串口控制播报 一对一5路控制 音乐IC
https://www.mydigit.cn/thread-79043-1-1.html
实验一百二十七:JoyStick Shield PS2游戏摇杆扩展板 模拟键盘鼠标功能 大摇杆
https://www.mydigit.cn/thread-79290-1-1.html
实验一百二十八:日本夏普SHARP PM2.5 灰尘/粉尘传感器 GP2Y1014AU0F 带线
https://www.mydigit.cn/thread-79385-1-1.html
实验一百二十九:GY-302 数字量光强度检测 光照传感器 BH1750FVI 光线检测模块
https://www.mydigit.cn/thread-79661-1-1.html
实验一百三十:XD-203多功能扩展板Multi-function Shield模块(12合1版)
https://www.mydigit.cn/thread-79777-1-1.html
实验一百三十一:24位 WS2812 5050 RGB LED 内置全彩驱动彩灯 圆形开发板
https://www.mydigit.cn/thread-80667-1-1.html
实验一百三十二:WT588D语音模块 语音芯片 可反复擦写高音质语音下载16P-16M 蓝板HW-708
https://www.mydigit.cn/thread-81018-1-1.html
实验一百三十三:夏普GP2Y0A02YK0F 红外测距传感器模块 20-150cm 距离传感器
https://www.mydigit.cn/thread-81360-1-1.html
实验一百三十四:2004A液晶屏 20X4 J204A字符显示液晶模块 204A LCD/LCM 蓝屏5V(带背光 IIC/I2C)
https://www.mydigit.cn/thread-81914-1-1.html
实验一百三十五:ESP8266机智云开发板 ESP12F wifi模块(支持云端的智能硬件开发套件)
https://www.mydigit.cn/thread-82229-1-1.html
实验一百三十六:基于STM32F103RCT6及多种传感器的UFUN2.0升级开发板
https://www.mydigit.cn/thread-100457-1-1.html
实验一百三十七:IIC I2C电平转换模块 5-3v系统兼容 2路
https://www.mydigit.cn/thread-121468-1-1.html
实验一百三十八:中文TTS文本转语音合成模块 替代SYN6288和XFS5152
https://www.mydigit.cn/thread-121781-1-1.html
实验一百三十九:电流互感器模块 5A量程 单相 交流电流传感器模块
https://www.mydigit.cn/thread-122217-1-1.html
实验一百四十:YL-004老款20按键独立键盘 跑马灯矩阵键盘模块
(4*4矩阵键盘+4位独立按键+8位跑马灯组合模块)
https://www.mydigit.cn/thread-122307-1-1.html
实验一百四十一:KY-027 魔术光杯 for UNO 魔术光环模块
https://www.mydigit.cn/thread-122579-1-1.html
实验一百四十二:LCD1602 字符液晶屏 输入输出扩展板 LCD Keypad Shield
https://www.mydigit.cn/thread-123105-1-1.html
实验一百四十三:I2C接口I/O扩展模块 支持级联PCF8574T模块
https://www.mydigit.cn/thread-127953-1-1.html
实验一百四十四:Ethernet W5100S 网络扩展板 SD卡扩展模块 支持MEGA
https://www.mydigit.cn/thread-130504-1-1.html
实验一百四十五:0.91寸OLED液晶屏显示模块 IIC 12832液晶屏 兼容3.3v-5V
https://www.mydigit.cn/thread-124905-1-1.html
实验一百四十六:MT8870 DTMF语音解码板模块 电话拨号控制音频解码处理电路
https://www.mydigit.cn/thread-128475-1-1.html
实验一百四十七:64位 WS2812B 8x8 RGB 5050 LED模块 ws2812s像素点阵屏
https://www.mydigit.cn/thread-127681-1-1.html
实验一百四十八:E18-D80NK 漫反射式红外光电开关避障传感器模块
https://www.mydigit.cn/thread-126831-1-1.html
实验一百四十九:MAX3232电平转TTL电平转换板 mini RS232 MCU串口转换模块
https://www.mydigit.cn/thread-126424-1-1.html
实验一百五十:AS608光学指纹识别模块 智能锁/考勤门禁开发/指纹采集模块
https://www.mydigit.cn/thread-124272-1-1.html
实验一百五十一:ESP-32掌控板 盛思 MicroPython微控制器开发板
https://www.mydigit.cn/thread-136590-1-1.html
实验一百五十二:GY-25 串口直接输出角度数据 倾斜度角度传感器模块 MPU-6050
https://www.mydigit.cn/thread-218333-1-1.html
实验一百五十三:Maixduino AI开发板 k210 RISC-V AI+lOT ESP32视觉听觉开发套装
https://www.mydigit.cn/thread-129551-1-1.html
实验一百五十四:ML8511紫外线传感器模块  模拟量输出UV Sensor Breakou
https://www.mydigit.cn/thread-143285-1-1.html
实验一百五十五:KA2284 电平指示模块 5点LED电量/音频音乐旋律显示器
https://www.mydigit.cn/thread-223567-1-1.html
实验一百五十六:恒压型LED无级触摸调光PWM控制板 电容式触摸开关器模块
https://www.mydigit.cn/thread-223681-1-1.html
实验一百五十七:SG3525 PWM控制器模块 频率可调 占空比可调 波形发生器
https://www.mydigit.cn/thread-129257-1-1.html
实验一百五十八:QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器GY-271
https://www.mydigit.cn/thread-230781-1-1.html
实验一百五十九:MAX9814麦克风放大器模块 MIC话筒声音放大/咪头传感器 CMA-4544PF-W
https://www.mydigit.cn/thread-129060-1-1.html
实验一百六十二:S12SD紫外线传感器模块太阳光强度检测传感器模块高灵敏LM358放大
https://www.mydigit.cn/thread-143194-1-1.html
实验一百六十四:Seeeduino Lotus开发板 传感器9件套 主板+扩展板二合一https://www.mydigit.cn/thread-141403-1-1.html
实验一百七十:L293D四路电机驱动模块 扩展板 motor control shield 马达板
https://www.mydigit.cn/thread-205585-1-1.html
实验一百七十一:HLK-V20 AI智能离线语音识别模块 150条本地指令离线识别
https://www.mydigit.cn/thread-206726-1-1.html
实验一百七十二:MX1508 四通道双路有刷直流马达驱动模块 2路直流电机驱动模块 双H桥步进电机 正反转PWM调速
https://www.mydigit.cn/thread-216710-1-1.html
实验一百七十三:2262/2272四路无线遥控套件 M4非锁接收板 四键无线遥控器发射模块
https://www.mydigit.cn/thread-224877-1-1.html
实验一百七十四:DRV8833 电机驱动板模块 小体积高性能 2路直流电机驱动板 自平衡小车 代替TB6612FNG
https://www.mydigit.cn/thread-220662-1-1.html
实验一百七十五:LD3320 语音识别模块 非特定人声 语音控制 智能家居开发板
https://www.mydigit.cn/thread-225247-1-1.html
实验一百七十九:0.66英寸OLED显示模块 液晶屏模块IIC/I2C接口 64*48像素 SSD1306驱动芯片
https://www.mydigit.cn/thread-278724-1-1.html
实验二百零一:OPT101模拟光照传感器 TEMT6000光强度模块 单片光电二极管 YourCee
https://www.mydigit.cn/thread-278450-1-1.html
实验二百零七:I2C红色8*8LED点阵模块ht16k33驱动1088BS树莓派物联网可扩展编程
https://www.mydigit.cn/thread-274979-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-342373-1-1.html
实验二百一十四:WS2812B全彩RGB像素屏 8x32点阵LED显示屏 可编程硬屏模块
https://www.mydigit.cn/thread-348881-1-1.html
实验二百一十六:WS2812B幻彩LED灯带 5V全彩灯条5050灯珠内置IC炫彩单点单控软灯条模块
https://www.mydigit.cn/thread-323872-1-1.html
实验二百一十七:EPD Eink 电子墨水显示器 SUNY 2.9 英寸 EPD 屏幕无线数字电子纸显示器模块  DEPG0290RWS800F6黑白红三色墨水屏(珠海三一科技)
https://www.mydigit.cn/thread-282165-1-1.html
实验二百一十八:1.3寸 TFT显示屏 ST7735S驱动240x240高清ips模块
https://www.mydigit.cn/thread-320866-1-1.html
实验二百一十九:INMP441全向麦克风模块 I2S接口 MEMS 高精度 低功耗 支持ESP32
https://www.mydigit.cn/thread-325234-1-1.html
实验二百二十:P6全彩LED模组 16X32显示屏单元板 P6-RGB-16X32-8S室内全彩8扫电子屏(HX-P6-16X32-A)
https://www.mydigit.cn/thread-352884-1-1.html
GMT+8, 2025-7-25 18:52 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
